Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 60
Thread Problemi Bluetooth (Galaxy Note 3)
  1. #31
    Caduta connessione durante chiamate
    Salve a tutti. Scrivo questa nuova discussione perchè sto notando ultimamente che il mio Note 3, con connessione dati sempre attiva, quando ricevo una chiamata sia se uso l'auricolare bluetooth o l'auricolare in dotazione o anche semplicemente il vivavoce mi cade completamente la connsessione dati e non mi fa andare su intenet nè aggiorna le applicazioni tipo whatsapp o telegram e altro, riprendendo la corretta funzionalità circa due minuti dopo che finisce la chiamata... Ho provato ad aggiornare il telefono ma lo fa lo stesso.. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Anche a me con connessione dati attiva, quando arriva o faccio una chiamata, si stacca credo sia normale, ma si riattiva dopo qualche secondo che ho finito la telefonata.
  4. #33
    Si ma non è normale... Questo sarà il sesto Samsung e non mi è mai capitato...
  5. #34
    Scusate ragazzi...
    Ma mi sono accorto ieri che non mi si abilita il bluetooth... il pulsante si sposta ma poi torna indietro subito
    Ho il cell rootato con rom originale n9005xxuenb4 7 xxuenb1
    parecchi programmi istallati.
    Premetto che non ho mai usato il bluetooth, quindi nomn so se e' problema da origine.
    Potete aiutarmi??
    sara' un problema risolvibile con vari reset
    istallo il nuovo firmware?? N9005XXUEND3 ( e con questo posso rotare nuovamente??)
    ho forse il problema e' che parecchi programmi li ho messi in sd..
    Cavoli non so ditemi voi per favore
    Grazie tantissimo
  6. #35
    Da quando ho aggiornato alla 4.4.2 ho un problema con il bluetooth
    l'ho configurato con un auricolare e con la macchina
    quando salgo in macchina che in automatico rileva il bluetooth della macchina (ma lascio come collegamento l'auricolare), poco dopo mi compare "errore condivisione bluetooth" e l'auricolare non funziona più anche se sul note3 e' evidenziato come collegato.
    In pratica devo disassociare il collegamento con la macchina per poter far funzionare l'auricolare (o viceversa)
    quancuno mi può aiutare a saltarci fuori?
  7. #36
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Unito thread con stesso oggetto...
    ___________________
  8. #37
    Nov 2013
    Salve a tutti, improvvisamente si presenta questo problema: auricolare bluetooth accoppiato tutto ok, trasferimento file via bluetooth ok, ascolto musica via bluetooth ok. Appena arriva una chiamata o effettuo una chiamata con auricolare bluetooth il telefono dopo pochissimi secondi si spegne. Ho provato con altri auricolari bluetooth ma non cambia, ho anche fatto il reset alle condizioni di fabbrica ma nulla. Chi mi aiuta a capire?
  9. #38
    Vorrei aggiornare a lollipop ma ho letto di problemi con il Bluetooth. A che punto siamo?
  10. #39
    Ciao a tutti,anche io affetto da problemi lollipop e bluetooth.
    In famiglia abbiamo 2 note 3,uno con kitkat e uno con lollipop. Nel lollipop è impossibile far funzionare bene auricolari e smartwatch, prima dell'aggiornamento andavano bene e vanno perfettamente nel note 3 di mia moglie ancora con kitkat. Vorrei sapere se qualcuno è riuscito a fixare questi bug. Ho letto che è in arrivo l'aggiornamento a 5.1.1 per note 3,che vi risulta hanno sistemato questi disagi?ciao
  11. #40
    Baby Droid L'avatar di Loregori63
    Pisa
    LG E900, iPhone 5, Note 3 LTE
    Mi aggiungo anch'io alla segnalazione dei problemi bluetooth dopo l'aggiornamento a Lollipop. Il collegamento con il Sync della Ford, che prima funzionava in maniera impeccabile, è diventato instabile, oltre che avere un'apparente diminuzione di sensibilità. Ho quasi il sospetto che per qualche ragione oscura, i problemi del bluetooth dipendano da una non corretta alimentazione del segnale da parte di lollipop.
