Buon anno a tutti!!!scusate se rompo le scatole anche il primo dell'anno... ma ho preso da poco questo fantastico terminale... che però in tante occasioni mi stà deludendo... ora vi spiego meglio.. appena acceso mi ha subito chiesto di aggiornarlo e ho fatto e seguito tutto quello che mi chiedeva... poi senza installare nulla quindi pulitissimo ho messo uno sfondo animato di quelli di base che ci sono all'interno del telefono... mai l'avessi fatto perchè da quel momento sono iniziati i riavvii... cercando soluzioni su internet ho capito che non ero il solo... e però tutti lamentavano riavvi continui(boot-loop) da non riuscire nemmeno a caricare il sistema operativo... io no invece perchè a ogni riavvio si ricarica tutto pefettamente non si blocca... però lo fà... allora ho provato a levare lo sfondo animato e ho viso che i riavvii erano calati da 1 o 2 all'ora a 5 o 6 al giorno...ed è già un traguardo... però non sono risucito a levarli e ho fatto un ripristino semplice dal telefono... tutto tranquillo se navigavo su internet scorrevano le pagine con l'air gesture ... che prima non faceva... è rimasto sempre il problema che non fà li screenshot passando la mano di taglio... però ero contento che non avevo visto più riavvi.... fino a quando a fine serata dopo che era tutto il giorno tranquillo... ho deciso di mettere whatsapp e rimettermi i numeri di telefono... e di nuovo sono riapparsi i riavvii... allora ho chiamato samsung e descrivendo il problema hanno detto di portarlo in assistenza... sono andato nel negozio dove l'ho preso tra l'altro con il finanziamento (manco iniziato a pagare e già difetta) e non lo cambiano al massimo lo portano in assistenza anche loro... io non ho altri terminali da poter usare l'ho preso proprio in sostituzione di un omnia Hd che ha tirato le cuoia dopo ben 5 anni e mai un difetto... qualcuno di voi sà cosa posso fare? ho letto in giro che ci sono vari tipi di ripristino magari con un ripristino mgiliore di quello che si trova nel telefono funziona meglio o loresetta maggiormente... oppure alcuni dicono di cambiare kernel... voi cosa consigliate? se può essere d'aiuto ho notato che si riavvia sopratutto quando passa dall'acceso allo standby e dallo stanby all'acceso... non voglio mandarlo in assistenza se non in situazioni proprio disperate!!!
LinkBack URL
About LinkBacks
Battery Life v2|:.Galaxy Note 3 Fake ₪ Stabile ₪ Veloce
