Vi dico la mia, con Lte batteria disastrosa. Ma disabilitandolo, con l'ultimo aggiornamento mi sembra che vada molto meglio!
Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
seforas (27-07-14)
Ragazzi stamattina mi sono accorto che non riesco più la cambiare la lingua di inserimento con la tastiwra Samsung ... finora, avendone selezionate due, era possinile fare uno swipe sulla barra spaziatrice per passare da una all'altra. Ora invece con lo swipe non succede niente (ma le freccette che indicano la disponibilità di una seconda lingua le vedo...)
Prova a deselezionare le lingue aggiuntive....
Fai un riavvio....
Le riselezioni e guarda un pò...
Puoi anche aggiungere un wipe cache partition... (non perdi nessun dato)
___________________
francanna (27-07-14)
Provato già tutto. A rimettere una sola lingua, a cambiare questa sola lingua e aggiungere una terza... tutto senza successo. Ho provato anche a disattivare il controllo cursore tramite swipe... beh. Ora provo prima con un ripristino delle impostazioni della tastiera e poi con un wipe cache. Posso chiederti di fare una prova e dirmi se a te funziona?
Edit - ho provato: ripristino impostazioni, riavvio del telefono e anche wipe cache e non ho risolto.
In pratica il problema che ho io è questo
Vorrei sapere se dipende dal mio telefono (in tal caso faccio un hard reset) oppure se è un problema comune dibquesto FW. Potete verificare?
Ultima modifica di francanna; 27-07-14 alle 11:23
reluciano (27-07-14)
Ciao a tutti qualcuno ha risolto il problema relativo all'interruzione dell'ultimo aggiornamento via Ota al 25%??? Succede anche a me......dal recovery parte l'installazione ma poi al 25% si arresta e mi da errore. Avevo root con towelroot che poi ho tolto con supersu proprio per installare gl'ultimi aggiornamenti!!! Help help help......
Inviato dal mio SM-N9005
Ho rimesso provvisorianente la A.I. Type pro, con la quale mi trovavo bene. Però preferisco la Samsung per via del controllo cursore con swipe e del modo più semplice per correggere parole già scritte.
Quello che però mi interessa sapere è se questo problema è solo mio!
Potreste per favore scegliere una qualsiasi altra seconda lingua e dirmi se riuscite a passare da una all'altra con il tasto barra spaziatrice?
