Pagina 203 di 250 primaprima ... 103153193201202203204205213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,021 a 2,030 su 2499
[INFO]°•○◆☆ Aggiornamento alla 4.4.2 problemi e soluzioni (OTA, KIES)☆◆○•°
  1. #2021
    Note 2 4G - Note 3
    Quote Originariamente inviato da helmahe Visualizza il messaggio
    Scusate l'ignoranza. .con l'ultimo aggiornamento cosa è stato migliorato nel nostro device?
    Se fai l'aggiornamento via OTA, dopo averlo scaricato, ma prima di avviare la procedura, un messaggio molto chiaro ti elenca tutte le migliorie introdotte. Prova e leggerai tutto. Se ti convince, prosegui, altrimenti DESISTI.... (;-))
    samsung galaxy s2,s3,s4
    Ragazzi ma come mai dopo l'aggiornamento non mi fa attivare le nuove impostazioni, come schermata scura
  4. #2023
    Androidiano L'avatar di Dudy15
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    [quote name="Dudy15" post=5919895]Prova con Kies.....
    Anche a me si blocca al 25%.........qui sul forum, qualcuno mi ha detto che è colpa della memoria piena.....in realtà io ho una marea di Gb liberi quindi non so!!! Mi hanno detto che tanti hanno risolto ripristinando ai dati di fabbrica o liberando la memoria. Ho provato anche con Kies ma non trova ancora l'ultimo firmware!!!
    Inviato dal mio SM-N9005[/QUOTE]
    Adesso non so se avevi il root, ma mi sembra che tutti quelli che hanno avuto il problema dell'installazione che si blocca al 25%avevano fatto il root in precedenza, ricordo che a
    era capitato a diversi utenti anche su s4... Forse ha lasciato qualche residuo che va in conflitto con l'aggiornamento... Per questo con un reset poi va, secondo me non centra nulla la memoria piena o meno... Questo è solo una mia opinione, fatto sta che se l'aggiornamento non va anche dopo varie prove resta solo o Kies, il flash con odin o il reset...
    P. S. Oltre a provare l'installazione hai provato a rifare il download dell'aggiornamento ? Per farlo devi cancellare i dati dell'applicazione aggiornamento...[/QUOTE]
    Con kies l'aggiornamento non è ancora disponibile......via Ota si blocca al 25%.....? Con Odin non credo di essere in grado.......a questo punto ultima risorsa è fare un ripristino ai dati di fabbrica......domanda stupida: ma se faccio un backup con kies, quando poi ripristino ai dati di fabbrica, riesco a rimettere tutti i dati presenti prima, utilizzando sempre kies? Contatti, messaggi, App varie, impostazioni ecc ecc ecc??? Grazie.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Dudy15 per il post:
    pekinetti (03-08-14)
  6. #2024
    Ragazzi ma qualcuno mi da dire perché non mi fa usare le nuove opzioni del nuovo aggiornamento, come schermata scura inserimento rapido, ci sono ma non me li fa attivare?
  7. #2025
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Se leggi il post 2015 vedi che non ha risolto il problema nemmeno con un reset, altri invece si quindi non è sicuro al 100 % che con il ripristino risolvi ... Io Kies non l'ho mai usato per il backup, io ti consiglio di usare il backup di Google per contatti e applicazioni, invece per i dati applicazioni senza root c'è helium
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4398665
    Gli sms non li ho mai salvati quindi non so che consigliarti... Comunque con un reset qualche impostazione la perdi non c'è un backup di tutto... Se hai altre domande sul backup non farle qui perché sei o.t.
  8. #2026
    Ragazzi ma possibile che in questo forum non è possibile aprire un'altra discussione o si deve parlare di una cos per 2 giorni mentre gli altri vengono considerati come uno sputo
  9. #2027
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da tony250792 Visualizza il messaggio
    Commento off topic...
    In questo forum si possono porre le proprie domande/problematiche.
    Poi....si attende e si può uppare il quesito ogni 24 ore
    Senza agitarsi.
    Magari non c'è una risposta pronta per te....
    Magari anzichè scrivere una boiata....meglio non scrivere nulla....
    Oppure ....se vuoi....mi viene da dire....
    nel post aggiornamento hai fatto un reset?
    (che ricordo essere moooolto consigliato nei post aggiornamenti)
    ___________________
  10. #2028
    BdG
    Abbi pazienza prima o poi qualcuno risponde, io non ho aggiornato quindi non so aiutarti... Ti ricordo che up è consentito dopo 24 ore altrimenti i moderatori ti riprendono... Comunque qui per la tua domanda sei in tema non vale la pena di aprire una discussione per questa cosa...
  11. #2029
    Si ne ho fatto uno dopo l'aggiornamento di ieri, comunque scusate il mio sfogo ma pensavo che le risposte fossero rapide
  12. #2030
    Si ne ho fatto uno dopo l'aggiornamento di ieri, comunque scusate il mio sfogo ma pensavo che le risposte fossero rapide, inoltre non mi compare collegamento su opzioni schermata di sblocco dopp che ho fatto il primo aggiornamento del 4.4, ragazzi il mio note 3 è tedesco secondo voi può dipendere da questo??
