Non credo in ogni caso il pda si!
Sembra che si abbia lo stesso problema del vodafone !
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5248637
con kies non me lo trova (l'ho scaricato apposta, dato che come programma non mi piace pet niente).
Ultima modifica di saiojitsu; 07-02-14 alle 19:19
ma scusa kies che csc ti da ?
polonia = XEO
paesi baltici= SEB
mi sa che il tuo è francese :
Model: SM-N9005
Country: France
Version: Android 4.3
Changelist: 2019540
Build date: Wed, 30 Oct 2013 07:58:12 +0000
Product Code: XEF
PDA: N9005XXUDMJ7
CSC: N9005OXXDMJ4
MODEM: N9005XXUDMJ7
ecco perchè non si aggiorna !
Secondo Xda se ho ben capito il problema sembrerebbe nel csc addirittura qualcuno parla di Tmobile io francamente non ho ancora capito bene perchè sulla carta dovrebbe essere MBM e quindi no brand mah !
Altri dopo l'errore riportano bt. ENA6 e pda ENA7 ........ io per ora passo !
Ultima modifica di AndroSolo; 08-02-14 alle 00:39
funziona skygo?
Austria (T-Mobile) - (MAX_N9005XXUENA7)
Croatia (T-Mobile) - (CRO_N9005XXUENA7)
Czech Republic (T-Mobile) - (TMZ_N9005XXUENA7)
Greece (Cosmote) - (COS_N9005XXUENA7)
Germany (T-Mobile) - (DTM_N9005XXUENA7)
Hungary (T-mobile) - (TMH_N9005XXUENA7)
Romania (Cosmote) - (COA_N9005XXUENA7)
Macedonia/F.Y.R.O.M. (T-Mobile/ formerly Mobimak) - (MBM_N9005XXUENA7)
Netherlands (T-Mobile) - (TNL_N9005XXUENA7)
e questo il changelog:
- Aggiornamento Software per 4.4.2 (KitKat OS)
- Musica Album Art con la riproduzione di musica sul lockscreen.
- Nuovo menu delle impostazioni di avvio.
(Schermata di Start-up, SMS)
- Collegamento della fotocamera aggiunto lockscreen.
Miglioramento sicurezza e la stabilità Update.
* Altri cambiamenti possono dipendere dal paese o dai fornitori di rete mobile.
* Una volta effettuato l'aggiornamento 4.4.2, non è possibile tornare alla vecchia versione del software a causa dei nuovi orientamenti di politica di sicurezza.
Questi sono attualmente i firmware ENA7 ...... e come potete notare anche il "macedonia" è T-Mobile quindi brand ....... ecco perché odin va in errore è praticamente lo stesso problema che accadeva con la Vodafone italy ENA6 ..........! non è che hanno introdotto una nuova limitazione ? ovvero da no brand a brand non si puo ? attualmente sembrerebbe di si ! ora resta di capire se con K.K. si può ancora passare da brand a no
brand !
precauzioni da prendere:
• Assicurarsi che la batteria del Galaxy Note 3 sia completamente carica.
• I pacchetti firmware sono disponibili in due formati il ' Full- Wipe ' ( cancellano i dati memorizzati dopo il flash ) e il ' Non- Wipe ' ( non cancella i dati memorizzati del telefono ), si raccomanda vivamente di fare un back up tutti i file importanti memorizzati nella memoria interna del telefono - contatti , messaggi, ecc prima di flashare non - importa se è Full- Wipe o Non- Wipe , giusto per essere sicuri e garantire che i dati memorizzati sono al sicuro se qualcosa va storto durante il processo di aggiornamento.
• Utilizzare un PC o laptop che funziona in Windows, con una buona e perfettamente funzionante serialport USB . Odin non funziona su MAC OS .
• Utilizzare il cavo USB in dotazione per il tuo Galaxy Note 3 .
• Attivare il debug USB dalle impostazioni del telefono basta premere Impostazioni > Info sul telefono > quindi scorrere verso il basso per il numero di build e toccare quel numero per circa 7 volte fino a quando l'opzione Developer appare
• Assicurarsi che KIES sia chiuso e non è in esecuzione nella barra di sistema ! Kies e Odin sono entrambi creati da Samsung Kies , ma odin si interromperà in presenza di kies e il flash verrà interrotto.
Ultima modifica di AndroSolo; 09-02-14 alle 04:44
GB ego sum (09-02-14)
Sono tutti brandizzati.
La Polonia quindi è rimasta alla build precedente?
Non che mi interessi montare un fw brand su un device nobrand, ma Samsung sta diventando un lager!
GB ego sum
Caulae dominus
