Pagina 26 di 101 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 1003
[INFO] Thread Problemi e Informazioni Post-Aggiornamento (Note 3)
  1. #251
    Senior Droid L'avatar di CoreVD
    Feb 2010
    Aggiungo immagine...
    Ultima modifica di CoreVD; 31-03-15 alle 17:39
    Samsung Galaxy Note 3
    ex Motorola Droid4
    ex Motorola Droid3
    ex Motorola Milestone
    ex Nokia N95
    ex Nokia 6630
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da CoreVD Visualizza il messaggio
    Qualcuno saprebbe dirmi per quale motivo io ho "informazioni aggiuntive" oscurato e quindi non cliccabile?
    ce l'hai sempre avuto? o dopo l'aggiornamento firmware? che firmware hai? digita *#1234# e posta il risultato...
    Ho un Note3 a dir il vero... Ma non volevo aprire un topic analogo per evitare inutili doppioni, dato che pensavo che il funzionamento fosse identico.
    AP N9005XXUGBOB6
    CP N9005XXUGBOA1
    Ho installato (sfortunatamente) Lollipop da qualche giorno... Prima non lo so se c'era perchè non sussisteva il problema (mi serve entrare in quell'impostazione per togliere dalla schermata di blocco sia i gradi sia il contapassi e mettere l'orologio che da quando ho aggiornato è sparito..................)
    Buona giornata
    qui si parla solo di problemi inerenti il Galaxy S5...
    sposto la tua richiesta in sezione "galaxy note 3 (N9005)"
    Unito a thread di competenza
    Hai fatto un reset post aggiornamento?
    Se non lo hai fatto... sarebbe buona cosa farlo.
    Prima se vuoi... prova "un semplice" Wipe cache partition (NON PERDI NESSUN DATO).
    Se non risolve. ...... come ti ho detto .... servirebbe un reset
    Per Wipe Cache Partition:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    Quote Originariamente inviato da zorkek Visualizza il messaggio
    Arrivato ieri sera a mia madre che l'ha fatto subito, tramite OTA.
    1) La batteria non gli dura nulla (si è spento durante la notte, ed era carico quando è andata a letto). Per risolvere sto problema ho letto che devo provare a fare un factory reset, flash odin e poi di nuovo factory reset, non scatta mica il knox counter così vero?
    EDIT: per questo problema dovrei aver risolto disattivando il processo Unified Daemon, tra qualche giorno vedrò com'è la situazione, rimane il problema sotto.
    2) Altro problema: siccome lei ha dei problemi di vista, il menu delle notifiche azzurro con le scritte bianche non lo vede benissimo (il cazzo di designer della samsung andrebbe fucilato solo per questo. Manco i bimbetti delle elementari fanno presentazioni con sfondo azzurro con scritte bianche ), c'è modo di avere una modalità con contrasto? ovviamente ho già provato ad invertire i colori ma la situazione non cambia visto che viene sfondo rosso con scritte nere...
    Se non si può cambiare, posso flashare l'ultimo firmware kitkat tramite odin o faccio casino e perdo pure la garanzia?
    1) Bene.
    Hai disattivato una voce assetata di batteria. ...
    Se riflashi lollipop NON scatta knix
    2) Si...puoi fare downgrade a KK senza problemi.
    Fai Wipe data e cache da recovery→ flash KK → Wipe data e cache da recovery
    Quote Originariamente inviato da Dado68cani Visualizza il messaggio
    Io l'aggiornamento l'ho fatto con Kies. Non appena ho collegato il note per la prima volta al computer è spuntato subito l'aggiornamento.
    Per qualche giorno tutto ok, da ieri non funge più!
    Il mio note è no brand.
    Grazie sempre per l'aiuto! !😊
    Fatto un reset?
    Se non lo hai fatto...fallo
    Se lo hai fatto... meglio riflsshare il firmware con Odin
    (Wipe pre e post flash)
    Ovviamente. ... Prima di tutto....BACKUP !!!!!
    Ultima modifica di Varioflex; 31-03-15 alle 18:09
    ___________________
  4. #253
    Ok provo! Grazie!
  5. #254
    Mate 20 Pro
    Chiuso per lavori.............
    Edit:
    Si riapre.
    Mi scuso per il disagio
    Ultima modifica di Varioflex; 31-03-15 alle 23:37
    ___________________
  6. #255
    Androidiano L'avatar di felixeagle093
    May 2014
    Provincia Lecce
    salve, scrivo qui visto che nella discussione sui problemi post aggiornamento non sto riuscendo ad accedere.
    ho aggiornato via ota il note3 a lollipop. ha cominciato da subito a dare problemi di riavvi improvvisi. fatto entrambi i wipe, ma nulla è cambiato.
    ora, avevo intenzione di rimettere il firmware lollipop 5.0 per note 3 ita no brand, tramite odin. così facendo si attiva il knox?
    se ti son stato utile, clicca su "thanks".
  7. #256
    Feb 2010
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Yes... L'avevo fatto...
    Ma sono l'unico che riscontra questo problema dell'impostazione "informazioni aggiuntive" non clickabile??? Voi altri la potete aprire?
    ex Motorola Droid4
    ex Motorola Droid3
    ex Nokia N95
    ex Nokia 6630
  8. #257
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da felixeagle093 Visualizza il messaggio
    Provate a riflashare il firmware con Odin ragazzi.....
    Fate:
    - Backup
    - Wipe da recovery
    - Flash
    - Wipe da Recovery
    ___________________
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    felixeagle093 (01-04-15)
  10. #258
    May 2014
    Provincia Lecce
    Fate:
    - Backup
    - Wipe da recovery
    - Flash
    - Wipe da Recovery
    flashare con il firmware presente su sammobile di lollipop ita no brand?
  11. #259
    Mate 20 Pro
    Il tuo firmware originale qual è?
    Se è ITV........si.
    Se hai altro CSC (con lollipop ufficiale) ...metti quello
    Diversamente ...se hai un firmware che non ha ancora il "suo" lollipop.... Siamo nel thread errato...
    ___________________
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
  13. #260
    May 2014
    Provincia Lecce
    Se è ITV........si.
    sì, il mio firmware è l'ITV.
    d'accordo, appena possibile lo farò, sperando vada tutto bene.
