Pagina 89 di 96 primaprima ... 39798788899091 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 881 a 890 su 955
Thread Ufficiale Problemi & Consigli Batteria (Note3 Neo)
  1. #881
    Jan 2014
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Ci sarebbe da verificare una cosa.....
    Ma non so se l'applicazione da utilizzare è compatibile con il Note 3 Neo
    Proviamo...
    Scaricare L'Applicazione Galaxy Charging Current
    PLAY STORE
    Verificare i valori (l'applicazione è elementare: attacca il telefono al carica batteria...... apri l'app e controlli i valori)
    I valori corretti che si DOVREBBERO avere sono:
    Cavo USB + Caricatore a muro 2A:
    (1200-1800-1200)
    Facci sapere
    Consiglio: fai più volte la prova
    Allora aggiorno la situazione fatta piu e piu volte la prova consigliata da varioflex e il risultato e questo ..utilizzando caricatore originale ma cavetto dell s6 ho 550 . 1800. 550. A volte ho 300. 1800. 300. Mentre utilizzando il cavetto del tablet acer ho . 1200. 1800. 1200 . Quindi deduco che il cavo fa la differenza ?secondo voi e normale che se utilizzo il cavetto del tablet su caricatore originale del n3n mi ricarica in un ora e mezza . Come per l s 6 ???
    Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da giasan Visualizza il messaggio
    Chiaramente cavetto da sostituire
    Ti carica in 1 ora e 30..... partendo da quale % batteria?
    Comunque.......
    Non ci può mettere meno del dovuto
    Qualsiasi cavetto e caricatore utilizzi
    ___________________
  4. #883
    Jan 2014
    Comunque.......
    Ciao varioflex il caricatore e sempre il suo originale .cambio all occorrenza solo il cavetto a volte utilizzo quello dell s 6 a volte quello del tablet con le differenze sopraindicate .. la carica per entrambe le prove e partita dal 17%.io volevo capire perche con cavetto s 6 carica in circa 4 /5 ore come quando era nuovo il cell .e invece con cavetto del tablet mi carica in 1.30 ????? Utilizzando sempre il suo caricatore originale ??inolte il cavetto del s6 su s 6 carica benissimo in 1.30. Vorrei capire se un cavetto del tablet puo fare questa differenza .
    Ultima modifica di giasan; 17-07-16 alle 12:33
  5. #884
    Mate 20 Pro
    Quello che carica in 5 o 6 ore è chiaramente con un problema....
    ___________________
  6. #885
    Jan 2014
    Ok sono d accordo con te ...ma come mai su s 6 stesso cavetto funziona perfettamente ... io ricordo a memoria quando presi il n3n . Circa 3 ore per ricaricare completamente partendo dal .7%. Non ho mai visto il n3n neanche appena preso ricaricarsi in 1.30.. comunque grazie delle info
    Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
  7. #886
    Jan 2015
    Salve a tutti, sono un felicissimo possessore di un note 3 neo ultimamente avendo la necessità di comprare una batteria ausiliaria per il mio device, mi sono imbattuto nei battery kit extra della samsung (Quelli che forniscono una batteria e una custodia alla quale collegare il connettore micro usb per caricarla) ma non riesco a trovare quello specifico per il note 3 neo bensì quello del note 3.
    Ora volevo sapere se la batteria del note3 ha le stesse dimensioni in modo da compreare il kit per note 3.
    Grazie anticipatamente.
  8. #887
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da brunogalati96 Visualizza il messaggio
    Unito a Thread dedicato alle Info batteria
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=407358
    ___________________
  9. #888
    Sep 2014
    Ho portato al centro assistenza circa 10 giorni fa per problemi di batteria, sono stati velocissimi in 2 ore mi hanno restituito il cell sostiuendo il chip, dopo qualche giorno però la batteria è tornata a fare i capricci.
    Ora il cell dal 100% è sceso all'83 in 45 minuti ma la cosa strana è che se vado nel dettaglio utilizzo batteria mi dice
    schermo 2%
    standby cella 1%
    servizi google 1%
    email 1%
    sistema operativo android 1%
    e il totale fa 6%... qualcosa non torna o leggo male io?
    Se fosse andata la batteria (ormai ha due anni) dove posso comprare una batteria ORIGINALE Samsung che non sia un pacco, perchè anche su amazon vendono batterie apparentemente originali (con tanto di imballo Samsung...) ma poi le recensioni dicono che non sono originali.
    Grazie.
  10. #889
    Sep 2014
    Ho notato uno strano comportamento, a volte non sempre quando ricarico con caricatore originale o caricatore ipad utilizzando diversi cavetti la ricarica è lentissima ed il cell non si ricarica completamente (dopo una notte lo trovo al 75/80%), verificando con l'app galaxy charging vedo valori altalenanti (rif. passa da 300mA a 1200mA nello stesso ciclo di ricarica...). Se ricarico dal caricabatteria rawpower e stesso cavetto utilizzato col caricabatteria originale o apple valori sempre costanti (rif. 1200 max 1800 madia 1200).
    Mi è venuto un dubbio, non sarà la ciabatta che utilizzo dalla presa di corrente a creare problemi?
  11. #890
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da silvana4455 Visualizza il messaggio
    Dopo svariati tentativi ho capito che il problema è il carica batterie che non va più, ora utilizzo un altro caricabatterie di un tablet e va tutto bene, però volevo capire se usare un caricabatterie differente può creare problemi, avendo dei valori leggermente differenti (5,1v e 2A mentre l'originale ha 5v e2A)
