Pagina 225 di 237 primaprima ... 125175215223224225226227235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 2363
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO Galaxy Note 4 (SM-N910F)
  1. #2241
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Reorder Visualizza il messaggio
    L'altra sera ho fatto il nuovo aggiornamento solo che adesso il telefono si impalla sempre fino al punto che si blocca e si riavvia solo. Non riesco praticamente a fare più niente, quando mi chiamano non riesco neanche a rispondere perchè il sistema è freezato. Ho formattato cache e system ma ancora il problema sussiste. Soluzioni? La garanzia è scaduta..
    Quote Originariamente inviato da persiancats Visualizza il messaggio
    Se in recovery non ti dà nessun errore, prova a flashare la prima MM disponibile (la prima uscita in ordine di tempo) per la tua versione di Note
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Quando entro in recovery mi spunta il robottino con scritto installazione aggiornamenti in corso. Dopo un po da un errore ^nessun comando^ ed entra in recovery. Devo flashare la rom con odin? Attualmente ho la 6.0.1
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Si... con Odin
    Quindi devi mettere il telefono in download mode
    In questi casi servirebbero i Wipe sia prima che dopo il flash
    Ovviamente perdi i dati
    Si, fai come dice Varioflex. Ma stai attento alla versione del fw. Prova con quella che ti ho detto io. Poi, se vedi che funziona bene, puoi scegliere se fare o meno gli aggiornamenti
    Ho chiamato la Samsung per vedere cosa dicono loro. Praticamente dicono che è impossibile che un aggiornamento crei un problema del genete e che sicuramente il problema è un danno all'hardware. Che oltre al factory reset non posso far nulla e devo portare il telefono in assistenza per fare un ripristino hardware ovviamente a spese mie. Fra un pò torno a casa da lavoro e provo a flashare la rom. Scarico la versione con android 5 da sammobile?
    Quote Originariamente inviato da vadese Visualizza il messaggio
    Stesso identico problema. si riavvia continuamente, solo che io ho già flashato la rom con ODIN e non è cambiato un bel niente. provato ocn diverse batterie. tutte stessa storia. è il colmo. prima dell'aggiornamento andava benissimo
    Ma che rom avete flashato? Potete mettere sia una 5 che una 6. L'importante è che utilizziate la prima della serie e non le patch di aggiornamento
    Ho provato a fare un ripristino di emergenza con smart switch, dopo aver finito ho fatto un wipe cache e al momento sembra essere tornato a funzionare. Vediami un pò..
    Bene...
    Unisco tutto al Thread "Post Aggiornamento" che abbiamo in rilievo in sezione
    ___________________
    Ho avuto anche io dei problemi con gli ultimi 2 aggiornamenti. Con la patch di maggio sono cominciati i problemi (blocchi , riavvii e boot in download mode). L'aggiornamento di giugno non ha risolto nulla.
    Con smart switch mi dava errore (forse dovuto alla presa usb o altro).
    Ho usato ODIN e ho downgradato il firmware a una versione di dicembre (N910FXXU1DPL2_N910FITV1DPL1_N910FXXU1DPB1_HOME.ta r.md5)
    L'unico modo possibile per fare flashare è stato usare la versione di ODIN 3.0.9 e la porta USB 2.0.
    Adesso, incrociamo le dita, sembra essersi ripreso!
  4. #2243
    Androidiano L'avatar di Reorder
    Messina
    Note 2
    Io ho provato a flashare anche la prima rom uscita con android 6 ma nulla, il sistema va sempre ad impuntarsi e il terminale si riavvia. Ormai è ben chiaro che samsung ha combinato un bel danno con gli ultimi aggiornamenti ma sembra proprio fregarsene. Che l'abbiano fatto appositamente con l'intento di rendere obsoleti i vecchi smartphone per cercare di invogliarci a prendere l's8? Fatto sta che l'unica soluzione che da ben 2 settimane sembra funziona è l'app "Wake Lock" che fa davvero miracoli! Per chi si trova nelle mie stesse condizioni consiglio di scaricarla dal play store, abilitare l'avvio all'accensione dalle opzioni e selezionare "parzial wake lock" e magicamente tornerà a funzionare meglio degli ultimi mesi.
  5. #2244
    Jul 2017
    Ciao a tutti! Sono nuovo e v seguo ormai da anni. Credo d aver individuato la causa del problema e voglio condividerla con tutti voi. L'app che causa il problema è Android System Webview che ha ricevuto un aggiornamento nello stesso periodo d marzo d quel fatidico aggiornamento che in realtà non c'entra nulla. Provate a disinstallarla e installre una versione meno recente e vedete come va il note. Sono convinto che quando fate un reset fate pure il ripristino delle applicazioni che causa nuovamente il problema, invece o non dovete farlo oppure subito dopo disinstallare la app incriminata. Fatemi sapere!!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Frank1981 per il post:
    persiancats (11-07-17)
  7. #2245
    Senior Droid L'avatar di persiancats
    Cagliari
    Samsung Note 8 N950F ITV
    Ringraziato 50 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Frank1981 Visualizza il messaggio
    Ipotesi molto interessante. Attendiamo riscontri. Va anche detto che con la logic board nuova, il problema non si presenta
    Ultima modifica di persiancats; 11-07-17 alle 11:08
    Galaxy Note 8 N950F ITV
  8. #2246
    Androidiano L'avatar di Kukuruz
    Bari
    Samsung Galaxy Note 4
    Salve,
    ho provato a disinstallare A.S.W.W senza nessun risultato: il note si blocca comunque e lo devo spegnere. Quando lo riaccendo talvolta mi da errore mmc_read_failed.
    Per farlo funzionare devo togliere la batteria e riprovare a farlo ripartire, una volta ripartito lo tengo sempre acceso con wakelock installato.
    Sospetto fortemente che non sia un problema di hardware, dato che il telefono funziona perfettamente (con wakelock).
    Non c'è un modo per scoprire che cosa succede al boot? Secondo me la chiave è proprio la.
    Grazie.
  9. #2247
    Cagliari
    Potresti provare il flash della 5.1 con il file pit e quindi formattando la memoria interna
  10. #2248
    Bari
    Ho solo flashato alla 5.1.1 utilizzando il file da circa 1.2 GB scaricato da sammobile.
    Stesso risultato, il telefono fatica a riavviarsi e funziona bene solo non spegnendolo e installando wakelock.
    Storia triste :-(
  11. #2249
    Cagliari
    Si, immagino. Ma con la procedura che ti ho descritto hai qualche speranza in più
  12. #2250
    Bari
    Ma scusa, il file PIT non è già incluso nel pacchetto da 1.2GB?
    Potresti eventualmente indicarmi dove posso trovare la procedura corretta?
