Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
Soft Brick Note 4, necessito consulenza
    Ciao a tutti.
    Speravo di non dovermi più avvalere del vostro aiuto.
    Non perché non siate simpatici :-) ma perché il tempo è poco anche per mingere e mi sono semore arrangiato da solo sia con l s2 che con l s3 con smaneggiamenti vari di rom modem kernel e altro.
    Poi però ho visto la luce trovando il mio pataccone definitivo e per un anno e 8 mesi amore corrisposto
    Però da dieci giorni a questa parte si è un po imbaldracchito echa deciso di farmi incazzare.
    Premesse d obbligo:
    Telefono stock brand 3
    Scaricati tutti gli aggiornamenti conpreso l ultimo di luglio mi pare.
    Rispetto ai suoi predecessori nin è mai stato toccato per evitare di invalidare garanzia causa knox .
    Ho provato ha fare l aggiornamento da kies .
    L aggiornamento è fallito.
    Fatto il ripristino di energenza fallito anche quello.
    Telefono in software brick quindi attivabile solo downliad mode.
    Scaricato firmware 3 sperando di risolvere con Odin
    Ora il problema è un altro odin quando carico il firmware in ad .
    Ho scaricato i firmware più vecchi e versioni odin vecchie nulla si bloccano.
    Per evitare di litigare con moglie cane e pc datemi delle dritte degli spunti
    Grazie e scusate se sono stato prolisso.
    Ho riletto scusate gli errori di battitura
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da tafazzi Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Premesse d obbligo:
    Allora.....
    Io prenderei Firmware più recente.... e Odin... (spetta che li linko)
    ....poi fai il Flash
    Se si blocca..... riporta gli errori che ti restituisce Odin
    Edit
    Odin 3.10.7
    Firmware 6.0.1 H3G
    Se necessario....
    Guida al Flash con Odin
    Ultima modifica di Varioflex; 02-08-16 alle 17:43
    ___________________
    Intanto grazie della super veloce risposta fatto con odin recente che hwi linkato e idem firmware.
    Non ci sono errori definibili.
    Semplicemente odin va in blocco.
    E mai mi ers capitato
    Mate 20 Pro
    Prova a riavviare PC
    Eventualmente.... prova altro PC
    Vediamo....
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    tafazzi (02-08-16)
  8. #6
    Odin dopo aver pensato per 20 minuti ha preso il firmware nel pda (detto così sembra una roba zozza)
    Download mode e via tutto ok.
    Ho notato che non ha fatto però una pulizia perchè mi sono ritrovato ancora tutto, come posso fare un hard reset con i contro fiocchi mantanendo la garanzia intatta?
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di lucciomatto
    Ringraziato 80 volte in 67 Posts
    Spengilo, poi tieni premuti insieme,tasto volume su,tasto home e accensione...come vedi che compare la scritta blu nella parte superiore dello schermo lasciali...attendi che si avvii in recovery mode e vai a selezionare wipe cache e poi factory reset ...ti ritroverai il telefono nuovo e senza problemi di garanzia.
  10. #8
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da lucciomatto Visualizza il messaggio
    Quoto
    @tafazzi
    Il solo flash del firmware non fa perdere dati
    È assolutamente normale il fatto che tu ti sia ritrovato i dati
    Fammi sapere se è tutto ok.... così unisco il thread ad altra discussione
    ___________________
  11. #9
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Quoto
    @tafazzi
    Nulla da fare il telefono sembrava andare per benino ma scaricate tre o quattro applicazioni ha ricominciato a impuntarsi e per una volta si è riavviato in download mode, poi ancora si è riavviato per due o tre volte.
    Non è possibile fare un format più deciso, un pò come sui pc?
    per non avere dubbi sull'hardware.
    Che dite?
  12. #10
    Mate 20 Pro
    Che dite?
    Il top sarebbe trovare un firmware diviso in più file....
    Comunque...
    ...puoi provare a ripetere il Flash aggiungendo il file PIT (che ti devo linkare)
    Solita procedura con Odin ....flaggando però RePartition e aggiungendo il File PIT
    Edit
    File PIT
    http://dfiles.eu/files/bop9p3yan
    Questo PIT è però associato al Firmware ITV (6.0.1) pertanto direi di Flashare quello
    Molto spesso è necessario un Reset dopo il Flash con PIT
    Ultima modifica di Varioflex; 03-08-16 alle 14:43
    ___________________
