Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 41
Caricabatterie inserito (in modo errato) su presa elettrica Svizzera
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Chiedo urgente aiuto! In Svizzera ho erroneamente inserito il caricabatterie nella presa elettrica multipla utilizzando fori di 2 prese elettriche diverse! Son riuscita a ripristinarlo facendo un reset e wipe data e wipe cache e ho anche flashato il firmware originale (che non avevo mai modificato) ma il cell continua a bloccarsi durante il funzionamento...sembra fluido ed andar bene e poi si impalla...non accetta i comandi e a volte mi vien fuori il messaggio "il processo system non risponde"...cosa devo fare ancora per risolvere? E' in garanzia...son costretta a mandarlo in assistenza? Grazie a tutti!
    Senior Droid L'avatar di persiancats
    Cagliari
    Samsung Note 8 N950F ITV
    Ringraziato 50 volte in 49 Posts
    Non ho capito bene la dinamica dell'accaduto. Che c'entra il caricabatterie con il firmware del telefono?
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
    Galaxy Note 8 N950F ITV
    Aug 2010
    Dovevo ricaricare il cellulare e ho messo la spina nella multipresa elettrica ma l'ho inavvertitamente inserita in buchi appartenenti a distinte prese. Quando mi son accorta ho subito scollegato il cellulare che difatti non si riaccendeva più. Sono riuscita ad accenderlo e ho fatto reset e wipe data e cache e in più ho anche riflashato il firmware ma niente...il cellulare si blocca...va a scatti...insomma non funziona!! Ho paura..come ho letto ..che per problemi di tensione potrebbe essersi danneggiata la scheda madre! Come posso risolvere?
    Cagliari
    Spegnilo e vai in recovery mode. Controlla che non ti dia nessun messaggio d'errore (scritte di colore rosso)
    EDIT
    Se non vedi errori, fai nuovamente un reset completo e riflasha il firmware da zero
    EDIT
    Ovviamente leva sia la Sim che l'eventuale scheda ext sd
    Ultima modifica di Varioflex; 28-05-17 alle 13:01
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,414 volte in 5,976 Posts
    Ricordo chei post consecutivi a breve distanza sono vietati...
    Li ho sistemati
    ___________________
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    persiancats (28-05-17)
  8. #6
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da persiancats Visualizza il messaggio
    EDIT
    EDIT
    Grazie per la risposta! Ho fatto come hai detto e posto 2 screenshot. Preciso che rimane un po' la schermata "aggiornamento di sistema" prima di aprirsi la recovery.
    Come sarebbe reflashare il firmware DA ZERO?
    Preciso ancora che poco fa non si è acceso ed è andato in download mode da solo ...ho riavviato e mi ha visualizzato scritte strane su schermo nero..
  9. #7
    Cagliari
    Da zero, nel senso che devi ripetere daccapo la procedura di flash che hai fatto prima. Comunque ti consiglio di flashare KK 4.4, cioè il firmware che aveva quando è nato e per il quale era stato progettato. In molti con il tuo stesso problema si sono trovati benissimo
  10. #8
    Aug 2010
    E secondo te qual'è il problema? E poi dal 4.4 passo al firmware attuale? Non è questione di scheda madre? La cosa certa è che tutto è successo da quella ricarica su presa svizzera!
  11. #9
    Cagliari
    Io non sono molto convinto che il problema sia nato dall'inconveniente col caricabatterie. Secondo me, è solo una combinazione. Anche perché, il caricabatterie originale ha diverse protezioni e credo che prima di dare troppa corrente al telefono, si sarebbe interrotto. Probabilmente, si tratta dello stesso problema che abbiamo in tanti (me compreso), che io personalmente, volendo per ora evitare di fare un reset, ho risolto installando l'app Wakelock Power Manager. Ma tu che non hai problemi di reset, puoi provare a riflashare KK. In seguito, una volta appurato il corretto funzionamento, valuterà se aggiornarlo o meno
    Ultima modifica di persiancats; 28-05-17 alle 14:47
  12. #10
    Aug 2010
    Qual'è la procedura x il downgrade a kk?
