Mi sembra che devi tenere premuto il tasto Fn e poi accenderla.
Così va on modalità di accoppiamento BT e il tuo Tab la rileva.
Fammi sapere se non riesci.
Ciao
Inviato dal mio GT-N5100 usando Androidiani App
Ciao
Salve ragazzi,
sono in procinto di acquistare il mio primo tablet android e ho adocchiato il Note 8.0 a 299€.
Dato che ho una smart-tv Samsung ES6900 vorrei capire se il mirroring del display del Note via wifi funziona oppure no.
Da un veloce sguardo in negozio ho visto che il menù è diverso da quello del Tab 3: su quest'ultimo si parla proprio di mirroring, mentre sul note aveva un altro nome che ora non ricordo.
Per me sarebbe una funzione piuttosto importante che potrebbe farmi orientare verso altri tablet in grado di supportare miracast (che non credo supporti il Note).
Qualcun'altro ha fatto altre prove?!
Ciao! L'ho appena ordinata dopo lunghe ricerche e averla poi vista dal vivo. A 10 euro hai fatto l'affare del secolo a me è costata 27... ti stai trovando bene? Io intendo usarla con Note8, Note2 e magari ache con tab pc windows.
Ma va a pile o a batteria? Dura un po'? Oltre alle lettere funziona qualche altro tasto? Tipo volume o ctrl c...
Alloara la tastiera mi è arrivata. Molto compatta e carina, funziona abbastanza bene a parte il fatto che è un pochino rumorosa.
Per farla funzionare bisogna associarla e poi settare come tastiera la tastiera Samsung con lingua italiana.
Per onestà devo dire che però ci sono alcune cose che non funzionano. Sono le combinazioni con il tasto ALT GR, per esempio per il simbolo dell'euro e soprattutto la chiocciola, che non c'è verso di far funzionare. In piu' non funziona la u accentata (al suo posto esce il cancelletto <). Non funziona nemmeno il tasto Home.
Funzionano invece come da layout tutti i tasti in prima e seconda funzione, funziona il copia e incolla (control + C, X e V) e anche le combinazioni con tasto FN (inizio, fine, pag up e down, canc ed esc) e funziona anche il controllo del volume con FN+CTRL e FN+ALT
Complessivamente sono soddisfatto considerato il prezzo, la compattezza e la leggerezza.
Con Windows la compatibilità è totale
Qualcuno può essere tanto gentile da darmi consigli?
magari conosce il problema e sa dirmi se e' colpa di android e posso, pertanto, escludere un problema hardware del note.
Uso degli auricolari samsung hs3000 con il razr maxx di motorola anche per ascoltare musica e non rivelano alcun problema.
Invece accoppiati al note 8, l'audio, durante l'ascolto di una canzone, si sente a singhiozzo.
Questo anche ponendoli vicini, pochi centimetri e senza alcun ostacolo.
Il bluetoot e' stato svariate volte utilizzato per trasferire da pc file vari
e mai notato alcun problema.
In internet non leggo di problemi simili.
Cosa puo' essere?
Il framework Samsung che interferisce ad esempio. Oppure la versione di android. Il Maxx che android monta? Il bluetooth è stato migliorato col passaggio da 4.1 a 4.2
emh, non ho proprio capito cosa interferisce, ma cazzarola un problema software tra due robe della stessa marca che dovrebbero meglio interagire?
Il note e' italiano quindi con l'ultimo aggiornamento avuto di serie
Il razr, sempre tutto ufficiale senza aver toccato nulla,
e risulta essere, vediamo, la 4.1.2 e non mi da nessun problema. l'unica cosa che non gestisce in automatico audio e telefonate, quindi o e' accoppiato per la musica, e se arrivano le telefonate tocca da telefono, oppure, viceversa, se impostato per ricevere telefonate
se si prova a far play la musica suona solo dall'altoparlante del telefono
nel samsung invece accoppia contemporaneamente telefonate e audio multimediale, solo che l'audio si alterna come le lucicne dell'albero di natale
quindi non c'e rimedio?
Salve a tutti,
ho appena acquistato (€4,90) la tastiera di cui in oggetto e riscontrando anch'io i pregi e difetti evidenziati da Francanna, mi e vi chiedo:
c'è qualcuno che sa come risolvere questi problemi di compatibilità, es. (con Sony Xperia tablet Z) non digita alcuna vocale accentata, chi sa aiutarci?
grazie anticipatamente
ps. su win va benissimo (la sto usando proprio adesso)
