iIn questo Thread potrete chiedere aiuti e consigli per quanto riguarda Alway On Display
Ultima modifica di Varioflex; 19-12-17 alle 14:28
___________________
Quando blocco su Always on display una nota presa col pennino a display spento dopo pochi minuti mi sparisce, io invece vorrei che rimanesse bloccata li per ore, o almeno finché non lo decido io. C'è modo di farlo?
l'ho appena preso ma non l'ho ancora aperto... da i video che ho visto in rete dopo averlo scritto devi premere il punch tipo la punes che dovrebbe trovarsi in basso
Samsung Galaxy Note 9 8GB - 512GB Midnight Black + Regalo microSd 512GB xc Samsung
Samsung Galaxy Note 8 6GB - 64GB Midnight Black
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy S3 blue
Motorola Photon 4G
Motorola Milestone
Si, quello che dici è vero ma ti dice che sta in always on solo 10 minuti e mi sembra una cavolata alla samsung, non è detto che l’appunto preso mi serva entro 10 minuti. Visto che always on funziona sempre lasciami la nota sempre
appena provo, ti faccio sapere, avevo letto che rimane sempre su schermo e richiamabile quando si estrae la penna...
Motorola Photon 4G
Motorola Milestone
Ciao a tutti,
C'è un modo per ruotare l'orologio alway on display? Quindi mettendo il telefono in orizzontale si giri l'orologio?
Grazie mille,
Ciao
Ciao a tutti,
Ho visto adesso su un altro sito che stanno discutendo dell'aggiornamento di AOD per Note 8.
Ebbene, io non lo avevo mai tenuto acceso molto a lungo, e non mi ero mai accorto del fatto che su questo modello il consumo è eccessivo rispetto ai predecessori, come S7, e anche S8. Lasciandolo sempre attivo va in "testa" per quanto riguarda i consumi, superando anche lo schermo e altri servizi che solitamente sono sempre i più esosi. Eppure Samsung dichiarava che si perdeva ala massimo l'1% orario. A questo punto ho provato anche io a tenerlo almeno per 1h attivo e ho notato un consumo eccessivo.
Capita anche ad altri? Alcuni dicono che ci si sia un Bug per cui non interviene il Chip a basso consumo per questa funzione o che comunque c'è qualche cosa di sballato, nel controllo.
Aspetto feedback...
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ciao a tutti,
Dopo che ho trovato su un sito la segnalazione (non so se veritiera oppure no) che il Note 8 aveva problemi di consumo con l'AOD, dopo l'aggiornamento dell'App e del SO ho voluto "provare con mano" se questa funzione di Samsung vale la pena usarla oppure no in rapporto al suo consumo.
Sto facendo ancora dei test, ma intanto ho trovato un "problema" che anche altri utenti segnalano sia per S8, Note 8 e anche il vecchio S7.
Di fatto succede questo:
1- Setto la luminosità automatica dello schermo. Mi trovo in una stanza per cui la luminosità viene messa molto bassa, diciamo sul 15%.
2- Attivo l'AOD.
3- Metto in stop il cell.
4- PROBLEMA: la luminosità è molto più alta. Cambia da sola, e non mi sono spostato, sono sempre nello stesso spazio e punto dove il SO mi ha settato la luminosità al 15%.
Come faccio ad accorgermene? Semplice. Ho l'infinito Wallpaper Attivo: quindi nelle schermate Home ho le "stelle sullo sfondo" che si muovono in base al giroscopio, e agli stipe che faccio tra le pagine, e nell'AOD compare in alto, un effetto cielo stellato.
E' osservando questo particolare che vedo come la luminosità sia molto più alta.
Ma non solo: lo sblocco con il tasto Power e vedo per una frazione di secondo, che la luminosità è molto più alta, e subito dopo si riabbassa.
Se invece mando in Stop il cell, mettendo un dito davanti al sensore della luminosità, l'AOD ha la stessa luminosità dello schermo.
La cosa peggiore è stata la sera dopo, questa "scoperta" in macchina. Tengo il Note 8 con l'AOD attivo, nel suo "Kit con ventosa", per poterlo accendere facendo un doppio top sul pulsante Home virtuale; ebbene la luminosità era altissima, dava quasi fastidio. Solo dopo qualche minuto tornava ad abbassarsi, ma bastava il faro di una macchina e tornava ad essere molto alta, la luminosità.
Ho fatto i test usando il codice da tastierino numerico e non ci sono "problemi". Il sensore funziona. E infatti funziona in tutte le situazioni.
Solo l'AOD sembra se ne freghi del sensore.
Qualcuno ha notato questa cosa?
Ma551m0 (21-01-18)
