Pagina 512 di 517 primaprima ... 12412462502510511512513514 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,111 a 5,120 su 5163
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note II)
  1. #5111
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Xphida Visualizza il messaggio
    Ok grazie
    Ho trovato un articolo che spiegava come togliere il virus con un ro o t che mi consigli ?
    R o o t o fals h ? Non ho i permessi di Ro o t
    Fai il Flash.... e poi reset...
    ___________________
    May 2016
    Ciao ragazzi, nel mio Note 2 prima di cambiare motherboard, nella tastiera samsung avevo la possibilità di mettere le emoji anche negli sms, su fb, ecc. bastava premere il tasto a sx in basso (quello con anche il microfono per intenderci) selezionare la faccina per entrare nelle emoji e fin qui tutto bene. dopo aver cambiato scheda madre e aggiornato tutto (4.4.2 come prima) nella tastiera samsung non ho piu le emoji. premesso che non voglio app o tastiere diverse, sapreste dirmi cosa è successo e come mai non ho piu la possibilita di inserirle? grazie 1000.. nella tastiera google ci sono per esempio e mi funzionano, ma voglio quella di prima
  4. #5113
    Baby Droid L'avatar di chicco79
    Buonasera a tutti.
    è circa un mese che il mio Note 2 (che adoro) non effettua più chiamate, ne in uscita ne in entrata, poiché non riconosce più la Sim.
    Il tutto è iniziato a metà luglio. .. ero al telefono e di punto in bianco cadde la linea, convinto che era un problema di rete mi ritrovai invece l'icona sul display che mi diceva Sim assente.
    Ho provato a cambiare Sim ma nulla il problema rimane.
    L'ho portato alla Samsung regionale ... dopo una settimana mi contattano dicendomi che non passa in garanzia la riparazione perché per loro di sono strappate le piste di rame sulla scheda madre a seguito di caduta. Ovviamente mi riprendo il telefono.... medito sul da farsi. ...farlo riparare o cambiare device.
    Opto per la seconda opzione ... che cade sul A5-2016. Bello, comodo batteria inesauribile incredibile velocità di ricarica 4G...e tanto altro... nonostante tutto ciò continuo a preferire il note 2 ( che cmq utilizzo x la navigazione in wifi e per fare fotografie). Le foto appunto.... un abisso con l'A5. ..I colori caldi e naturali del note 2 non li batte assolutamente!
    Vorrei provare a sistemarlo da me. ..
    Ho visto su alixpress scheda madre x il note2 a prezzo abbordabile. ....ma la cosa che mi intimorisce leggendo tra i vari post è l' Imei. Non riesco a capire se sia sufficiente cambiare la scheda madre per poi accendere il telefono oppure avrò problemi di software per via del cambio della scheda.
    Chiedo aiuto.
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  5. #5114
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da chicco79 Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti.
    Chiedo aiuto.
    Occhio alla scheda madre.....
    ...imei a rischio.
    A mio avviso basta cambiare modulo SIM
    Chiedi in assistenza
    Non ci sono molte alternative
    Unisco a Thread di Aiuti in rilievo
    Ultima modifica di Varioflex; 23-08-16 alle 22:31
    ___________________
  6. #5115
    Mate 20 Pro
    Come da richiesta aggiungo foto della scheda madre di @chicco79
    Se non di può sostituire solo il modulo SIM (saldato) ...... non rimaner che cambiare la scheda madre
    ___________________
  7. #5116
    Ma volendo cambiarla a cosa devo far attenzione x non aver problemi con l'IMEI?
  8. #5117
    Mate 20 Pro
    Non puoi fare nulla
    È questo il problema
    Se è scheda nuova........NO PROBLEM (Ovvio.Ma non ne vale la spesa)
    Se è scheda usata........ PROBLEM. È solo fortuna. In giro ce ne sono molte con IMEI bloccato
    ___________________
  9. #5118
    Pensavo di provare con questa
    Ultima modifica di Varioflex; 23-08-16 alle 22:29
  10. #5119
    Dec 2015
    Salve, il mio note 2 dopo 2 anni ha deciso di non funzionare più. Morte improvvisa!
    Allora l'ho portato da un ragazzo che mi ha sostituito la scheda madre. Il telefono mi è stato consegnato con Android 4.3 e root, poi ho installato la recovery con flashify e installato cyanogenmod12 perché la scheda Wind non funzionava, o meglio il segnale c'era ma non andava oltre il 2g. Ma comunque questo non ha risolto, ho installato vari modem che non hanno concluso nulla. E infine sono tornato stock 4.4.2 con odin, convinto che questa procedura avrebbe risolto, ma niente sempre punto e a capo. L'imei non è quello iniziale, ma quello della scheda madre nuova e non risulta danneggiato e ho anche il backup. Non so più cosa fare, ho provato ogni procedimento, mi rimane soltanto di provare ********, anche se non trovo il file. Consigli?
    Ultima modifica di Varioflex; 23-08-16 alle 22:10
  11. #5120
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da angelonote2 Visualizza il messaggio
    L'imei ovviamente è quello della scheda madre (non può coincidere con quello di prima.....)
    L'ultima tua "idea" l'ho editata in quanto è una richiesta/soluzione non gradita nel forum e dal regolamento
    Il problema lo hai con tutte le SIM? (e quindi operatori)
    Edit
    Hai un IMEI vero o da quando hai flashato la stock hai uno 0049 o null/null ??!!
    Ultima modifica di Varioflex; 23-08-16 alle 22:15
    ___________________
