Pagina 289 di 472 primaprima ... 189239279287288289290291299339389 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,881 a 2,890 su 4717
[INFO/FAQ] Note II Aggiornamenti Ufficiali
  1. #2881
    Il Wipe della cache lo fa in automatico, non occorre rifarlo.
    Quote Originariamente inviato da Dario007 Visualizza il messaggio
    Se puoi effettua il Wipe cache e quello data..ovviamente con il data perdi tutto ma almeno hai un ambiente pulito senza tracce residue della vecchi rom..se non vuoi perdere i dati effettua solo quella cache..anche se ti consiglio di effettuare un backup dei dati importanti ed eseguire prima il Wipe cache e poi quello data..così sei sicuro di non aver nessun tipo di problema sul tuo cell..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato robcon71 per il post:
    Dario007 (19-12-13)
    Sono indeciso se scaricare ed installare KNOX con questa 4.3.
    Qualcuno sa se si può ritornare alla 4.1.2 dopo aver installato KNOX? Oppure a prescindere da KNOX sapete se si può piu tornare alla versione precedente?
  5. #2883
    Non si può tornare più indietro. .era scritto anche subito dopo il download in ota prima di installarlo ti dice tutte le novità e che per motivi di sicurezza non si può tornare indietro alla versione 4.1.2..almeno fino a quando gli sviluppatori non trovano qualche soluzione:-)
  6. #2884
    Androidiano VIP L'avatar di dvd7320
    Alessandria
    Lg G4 -Nexus7
    Ringraziato 450 volte in 418 Posts
    La parte di Knox che puoi installare è quella per creare un ambiente sicuro crittato a 256 bit per mettere al sicuro i tuoi dati e basta. Anche se non lo installi hai la limitazione per il modding che è già compresa nella parte di Knox compresa nel firmware della 4.3 .
    "Dio non ha mai ordinato a nessuno di essere stupido."
    "Ero dispiaciuto perché non avevo scarpe fino a quando incontrai un uomo che non aveva i piedi."
    "Vinum est donazio dei, cervetia traditio umana." (Martin Lutero. P.S. Visto che girano birre nel forum)
    Non rispondermi grazie in un post se ti sono stato d'aiuto...
    C'è l'apposito tasto e lo dice il Regolamento
    Thanks, non fa male a nessuno anzi incentiva l'impegno.
  7. #2885
    Androidiano L'avatar di giorgio95
    Giorgio 95 Hai provato a fare un Wipe cache dalla recovery stock prima di partire con l'installazione della versione 4.3?
    Ho provato a fare wipe cache ho scaricato l aggiornamento ma si blocca sempre a 27% e dopo che si riavvia mi dice di provare da pc con kies ma ho provato e quando lo collego mi dice che il dispositivo non può essere aggiornato
  8. #2886
    Allora ti conviene fare così. .ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica dalla recovery mode (effettua un Wipe dei dati) ricordati di fare il backup prima..una volta che hai fatto il Wipe riavvia il cell..una volta che è acceso controlla che nelle impostazioni-info dispositivo-stato l'ultima voce ossia stato dispositivo sia NORMALE..se è normale allora esegui nuovamente il download e non dovresti avere più problemi. .
  9. #2887
    Hai controllato lo status del dispositivo? Se è stato modificato niente aggiornamento. Devi prima riportare a zero il counter e fare umln hard reset per riportarlo in assetto 'originale'
  10. #2888
    Androidiano L'avatar di EOSman
    Xiaomi Radmi Mi Max 3 4/64 GLB
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da Darius4475 Visualizza il messaggio
    Considerazioni dopo poco meno di un giorno:
    Fatelo !!! è tutto ok
    si cè knox
    nuove app:
    knox
    group play
    in generale più fluido
    piu lento in accensione e mi sembra un pochino piu lenta la rubrida nei vari passaggi
    estetica un pochino più "fumetto" come dire un po piu sfumata
    finalmente widget in schermata di blocco, per me utile come musica e agenda
    galleria ok
    fotocamera non ho notato differenza di interfaccia, a parte il bottone per la condivisione schermo
    Batteria:
    troppo presto per dirlo, ma a pe sembra migliorata, e da ieri che ci spippolo ed è scesa molto poco!
    Ti posso chiedere come si aggiungono i widget nella schermata di blocco?
    Io ho i Note2 LTE N7105 appena aggiornato alla 4.3, ma penso che l'aggiunta dei widget sia uguale.
    Grazie 1000 in anticipo,
    Felice
  11. #2889
    Cagliari
    Note 3 Neo,S Advance,Moto G
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Ti consiglio di fare un reset ai dati di fabbrica dalle impostazioni allora
    Inviato dal mio padellone GT-N7100 usando Androidiani App
    Se ti sono stato di aiuto clicca sul Thanks
  12. #2890
    Quote Originariamente inviato da AlexBova Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho aggiornato alla 4.3, l'unico problema che ho riscontrato è che non riesco più a ricevere SMS, li ricevo solamente quando vengo chiamato, qualcuno può darmi una mano d'aiuto?
    Qualcuno che può aiutarmi c'è?
