Pagina 10 di 12 primaprima ... 89101112 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 113
Thread Problemi e Dubbi sulla Ricarica Batteria (Note II N7100)
  1. #91
    Dici caricarlo da pc e usarlo? Si e dato che va in caricamento lento la batteria si scarica se lo uso
    Salve a tutti, da ieri sera ho riscontrato questo grave problema, dal nulla ,premetto che il telefono non mi è mai caduto e non ho mai strappato il cavo o sforzato o cose simili, inserendo il solito cavo usb/micro usb (tutto originale) per ricaricare il telefono, non va in carica, ho provato con altri caricatori, ho provato a riavviarlo, ho provato a staccare riattaccare la batteria,ho provato con un'altra batteria per note 2, l'ho ripristinato da fabbrica come nuovo, niente non carica più, ho controllato i contatti se erano danneggiati o piegati facendo anche pulizia , ma ancora niente, a questo punto penso sia un problema non dell'usb in se, visto che facendo delle prove con altri cavi alcune volte mi è partita la carica (1/2 volte su tutti i tentativi poi di nuovo come prima), alcune volte mi segnalava dispositivo usb connesso e poi non succedeva niente, quindi penso sia un problema non della micro usb ne del caricatore, ne della batteria ma di hardware o comunque interno al telefono, volevo sapere se vi era mai successo e se avete qualche soluzione per evitare di portarlo in assistenza, vi sarei molto grato.
    Grazie a tutti per le risposte.
  4. #93
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Hai provato con un altro cavetto usb?
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da mats25101979 Visualizza il messaggio
    si con altri 3 cavetti
  6. #95
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Allora mi sa che lo devi portare in un centro samsung perché avevo letto di un problema simile da alcuni utenti che poi avevano riscontrato un malfunzionamento del cavetto usb.
  7. #96
    Mar 2011
    Ciao a tutti.
    Da qualche tempo il telefono mi si ricarica molto piu lentamente di una volta.
    All'inizio in due ore max era carico.
    Adesso piu del doppio.
    Chiaramente con caricabatterie originale (ne ho due).
    Ho installato delle app per monitorare la corrente di ricarica e non va oltre i 700 mAh.
    Cosa mi consigliate ?
    Grazie in anticipo.
  8. #97
    Androidiano L'avatar di giorgioct
    catania
    LG g2
    Prova a cambiare inizialmente il cavetto se non risolvi il caricabatterie.Io ho risolto cosi
    FLASHALO,FLASHALO,FLASHALO DI PIU'
    LG G2 GOLD
  9. #98
    continua.mente
    ma sapete che anch'io ho l'impressione che ultimamente il telefono ci metta di più a caricarsi?
    Possibile che la velocità di ricarica dipenda anche dalla rom montata o dal fatto che il caricabatterie sia collegato direttamente al muro oppure ad una presa a tre cui son collegati altri apparecchi?
  10. #99
    Mar 2011
    Io ho avuto l'impressione che il rallentamento sia iniziato dopo l'ultimo aggiornamento di sistema
  11. #100
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Succede anche a me e ho pensato anch'io alla eventuale presenza di altri dispositivi ma sembra non sia cosi. Tramite cpuspy ho notato che durante quelle 6/7 ore di ricarica il telefono lavora per il 25/30% a 1200 mhz. Come è possibile
