Pagina 105 di 129 primaprima ... 55595103104105106107115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1282
Thread Batteria Problemi, Informazioni e Dubbi sulla Batteria (Note II N7100)
  1. #1041
    Jan 2014
    Unhappy
    Problema batteria note 2
    Salve il mio note 2 da una settimana circa non carica più, ho scoperto che il problema è al 90% la porta usb dato che mi è caduto ed il cavo originale funziona con altri telefoni.Ora per evitare di mandarlo in assistenza per un anno alla samsung ho deciso di comprare un caricabatterie da tavolo universale che sembra funzionare, anche se molto lentamente. Da un paio di giorni sto però notando che la batteria del mio note si scarica molto più velocemente , le prestazioni sono peggiorate in maniera evidente e vorrei quindi sapere che fare? se il problema è la batteria o il caricabatteria da tavolo.
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Ma il carica batteria è da 2000mha come quello originale per note 2?
  4. #1043
    Jan 2014
    È un caricabatterie esterno da 3000 mah . Devi rimuovere la batteria e infilarla poi lo attacchi ad una presa per caricarire.
    Si chiama universal charger
  5. #1044
    Ragazzi qualcuno ha provato l'app galaxy charging current?
    Sapete mica se è attendibile?
  6. #1045
    Androidiano VIP L'avatar di valledeitempli
    Oneplus one
    Ringraziato 144 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da dejanildrago Visualizza il messaggio
    attendibilissima io l'ho usata per vedere se funzionava il cavo e quando diceva che caricava pochissimo era vero poi togliendo e rimettendo il cavo si vedeva quando funzionava giusto
  7. #1046
    Quote Originariamente inviato da valledeitempli Visualizza il messaggio
    Sapresti spiegarmi come interpretare i valori che non ho mica capito....quali sarebbero di norma quelli buoni per il Note2?
  8. #1047
    Oneplus one
    all'incirca quelli giusti sono 1800 1700 ,se sono notevolmente più bassi allora probabilmente hai il cavo danneggiato e devi cambiarlo i c9munque smuoverlo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato valledeitempli per il post:
    dejanildrago (30-01-14)
  10. #1048
    Bene, perchè con il mio non raggiungo mai quei valori....ma con il caricabatteria dell'S4 sì. Ora resta da capire se il problema è l'adattatore o il cavetto...devo fare delle prove incrociate!
  11. #1049
    Jan 2014
    Salve, premetto che il mio note 2 è completamente originale senza root. ieri sera l'ho messo sotto carica da spento e mi è apparsa in automatico una schermata con il simbolone d android e un menu con scritto factory mode e altra roba. Sono riuscito a spengerlo e una volta riattaccato al carica batterie ha ricominciato a caricare normalmente. Stamani la spia era ancora rossa e quando l ho staccato dal cavo la spia è rimasta rossa per diverso tempo senza poter riaccendere il cel. Una volta spento il led rosso il note 2 è ripartito ma non c'è verso di ricaricarlo , lo attacco al caricabatterie ma nn da segni d vita. Il carica batterie funziona perke l ho provato con un altro samsung, ho fatto rest dati d fabbrica e factory reset ma non cambia nulla...qualche idea o ce rimasta solo l opzione assistenza ???
  12. #1050
    Hai provato a collegarlo al pc per vedere se lo riconosce? Visto che hai gia effettuato il reset potrebbe essere la porta usb rotta o ossidata.
