Pagina 120 di 129 primaprima ... 2070110118119120121122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 1282
Thread Batteria Problemi, Informazioni e Dubbi sulla Batteria (Note II N7100)
  1. #1191
    Androidiano L'avatar di ibberni
    Salve a tutti sto leggendo mille thread e questo è forse l'unico su cui potrei trovare aiuto... Altrimenti ne aprirò uno io....
    Ho il note 2 da sei mesi e mi son trovato molto bene per la durata della batteria ma, odiando la touchwitz, ho sempre usato rom alternative senza aver alcun problema di sorta....
    purtroppo circa due settimane fa ero al sole e lo stavo usando da diverso tempo e effettivamente era un po' più caldo del solito sul retro, e a un certo punto si è spento di botto e non riesce a ripartire andando in boot loop sulla scritta note 7100...
    a questo punto mi ci metto a smanettare in tutti i modi finché lo riporto al firmware originale aggiornamento 4.4 tramite odin e finalmente riesce ad avviarsi e funzionare normalmente... MA SOLO COL CAVOLO DI ALIMENTAZIONE COLLEGATO O. O
    Ho finito le idee in quanto la batteria è carica e tiene la carica in quanto, se accendo in recovery mode, il Tel sta acceso anche staccato dal caricabatterie, mentre se riavvio (con cavo staccato) mi ritorna il problema boot loop...
    Ovviamente ho provato anche a accendere col cavo di alimentazione connesso e poi staccarlo... Ma il note si spende immediatamente come se non ci fosse nemmeno la batteria...
    se qualcuno sa di cosa si tratta mi aiuti sto impazzendo dietro a sto problema!
    grazie.
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da ibberni Visualizza il messaggio
    grazie.
    Perché non provi con un'altra batteria?
  4. #1193
    Si infatti ci stavo pensando... Ma sfortunatamente nessuno dei miei amici ha un note 2...e mi scoccerebbe molto comprare una nuova batteria inutilmente....inoltre mi sembra molto strano che in recovery si accende e rimanga acceso mentre col s. o. non regga... Ho paura che il problema sia un altro... possibile uno delle tre barrette di connessione della batteria??? magari ne toccano 2 su 3 e per la recovery c'è la batteria ma per il s. o. no??!
  5. #1194
    continua.mente
    Non saprei, però con dieci euro ti prendi una batteria nuova e ti togli ogni dubbio, senza contare che due batterie, magari abbinate ad un caricatore esterno, sono davvero comodissime!
  6. #1195
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    10 euro batteria originale?
  7. #1196
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da danielesanta Visualizza il messaggio
    Naturalmente.
    Di certo non mi avventuro a prendere non originale un componente così delicato e così potenzialmente pericoloso.
  8. #1197
    10 euro batteria originale? Sicuro? Dove?
  9. #1198
    Cmq ho risolto... il problema era la batteria anche se non ho capito bene come fosse possibile che in recovery si accendeva e acceso col s. o. si spenge subito... Ho provato la batteria di un mio amico e si avvia il s. o. anche senza cavo dell'alimentazione attaccato... Grazie a tutti!
  10. #1199
    Torino
    Note 2
    Ciao a tutti, queata più che una domanda è una curiosità.
    Ho notato nei ultimi giorni che se lascio attivo tutta la giornata il wifi arrivo alla sera con una percentuale maggiore di batteria. Maggiore si intende del circa 20% se no il 30% in più a confronto ad attivarlo solo quando sono in casa quindi sotto la mia rete wifi, l'uso è sempre lo stesso.
    Come mai?
  11. #1200
    May 2014
    Ciao, il Wifi consuma meno del 3G, ma ovviamente se spegni tutti e due lo smartphone ha un autonomia maggiore.
