Pagina 17 di 129 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1282
Thread Batteria Problemi, Informazioni e Dubbi sulla Batteria (Note II N7100)
  1. #161
    Thersicore76
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    Se tu non sei d'accordo è un tuo punto di vista, ma prima di rispondere in un certo modo cerca almeno di capire la situazione, innanzitutto Android viene scelto dalla grande maggioranza degli utenti proprio per il modding quindi se dici che il note2 non è telefono per me io posso assicurati invece che proprio il sistema operativo Android non è per te, ovviamente non ho rinunciato ne alle funzioni spen ne all'interfaccia Samsung, anche se mettendo un louncer alternativo le funzioni spen non andrebbero perse, io ho da anni solo telefoni Android, s2,one x, note1 ed ora note2 proprio per la libertà che il sistema Android mi da di farmi il telefono come piace a me, se sei così chiuso di vedute sugli smartphone forse il telefono della mela è quello che fa per te, vendi il note2 è prenditi un iphone che fai prima, detto questo l'ora di schermo accesso in più alla quale mi riferivo è da sommare al miglioramento che già si ha con Android 4.1.2 quindi io ora ci faccio due ore in più, al 20%-25% quando lo metto in carica sono già alle 7 ore e forse qualcosa di più quindi se lo tenessi fino al 5%-10% supero le 8 ore di sicuro
    N.b. Ho postato quello che ho fatto per arrivare ad un certo tipo di durata solo perché mi è stato chiesto, non perché era mio interesse
    Mi sembra tu abbia la coda di paglia. La mi analisi era chiara e non centra nulla tirare fuori certi paragoni con iPhone ecc... La serie Note é nata per soddisfare un certo tipo "d'uso" e Samsung si é sbattuta per dare all'utente la maasima integrazione della Pen in tutte le sue funzioni. Eliminare questa integrazione e usare la linea Note come un "cellulare dal grosso monitor" per me non ha senso. Prenditi pure Android per farti il modding, ma ci sono realtá per cui "farlo" non vuol dire rinunciare a funzionalità dello smarthone. Android é per te.... ma un Nexus, o se proprio vuoi un 5.5" tra poco ne troverai a bizzeffe.
    Poi la mia era una domanda senza "?"
    Hai tenuto tutte le funzioni della Pen? Ottimo, era quello che volevo sentire
    Ma resta il fatto che sarebbe più utile lo stesso la tua esperienza nella sezione modding.
    Poi per me c'é una certa differenza tra SO aperto e modding. Il primo lo uso per le potenzialità che ha di per se, e lo faccio da subito... Nel secondo caso o copi la "configurazione" suggerita da altri o fai delle prove tu stesso... nel primo caso non direi che è un grand modding, ma solo farlo perché si può e alla cieca, e nel secondo caso, come ho detto preferisco usarlo che passare il tempo a "provare" varie soluzioni...
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Io non mi sono sbattuto minimamente, messo il kernel abyss ho trovato i voltaggi minimi supportati in meno di mezz'ora, ora sia se cambio del tutto rom o se aggiorno solo il kernel abyss alle versioni successive non devo più far niente perché le so a memoria e per impostarlo ci metto al massimo 30 secondi, il nexus non mi è mai piaciuto, lo stile puro Android graficamente non mi piace, come non mi piace nemmeno la tw Samsung che su s2 ho eliminato appena arrivato a casa, sui note però fa altro effetto sia sul primo che sul secondo, ma volendo si può sostituire con qualsiasi altro launcher che le features della spen non vengono perse, si perdono solo se si mettono rom aosp
  4. #163
    Thersicore76
    Ah, OK da come descrivi il tutto sei nel giro da un bel po, hai maturato nel tempo l'esperienza necessaria. Io non mi metto, probabilmente hai trovato ormai l'equilibrio perfetto ed é più facile per te fare le modifiche del caso... come detto ci vuole tempo, cosa che non ho, e la TW di Samsung non mi dispiace... poi ho maturato giustoi quelle paio di "dritte" nelle impostazioni e nella installazione, per cui come vedi riesco a rimanere con un'ottima media batteria.
  5. #164
    Con la 4.1.2 tedesca, stanotte in modalita aereo mi ha consumato solo il 2%...quindi presumibilmente era un problema di firmware.
  6. #165
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    Quote Originariamente inviato da Petsgrillo Visualizza il messaggio
    Ecco... questo può essere un consumo normale
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
  7. #166
    Androidiano VIP L'avatar di Linuxx
    Nowhere
    Samsung Galaxy Note 2 Immortal
    Ringraziato 815 volte in 619 Posts
    Raga io sto iniziando a notare anomalie durante la ricarica della batteria. Inizia a metterci più del solito a caricare. Solitamente a partire dal 10-15% ci metteva circa 2 ore e 30 min per caricarsi completamente mentre adesso per arrivare al 100% ci mettere un ora in più del solito o anche qualcosa di più. Non so da cosa possa dipendere...
  8. #167
    Ma la prima ricarica della batteria la devo fare al 15% col cellulare acceso?
    Inviato dal mio GT-N7000 h3g
  9. #168
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    Quote Originariamente inviato da Linuxx Visualizza il messaggio
    Fratello se vuoi ti do un ottimo tool in beta x la batteria LOL
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  10. #169
    Nowhere
    Quote Originariamente inviato da Ghost277 Visualizza il messaggio
    Ovvero fratello Ghost?
  11. #170
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Quoto.. di che si tratta??
    Gerry ~ dalla ~ Crash v4.3 ° & °Tapatalk HD
