Dopo i problemi del wifi ho deciso di tornare alla 4.1.1 e volevo sapere come fare se basta mettere il firmware su odin in pda ecc, se l'operazione formatta il telefono e se il contatore andra a 1.... grazie
Se ora il device è tutto stock basta mettere il firmware 4.1.1 nel pda di odin e fleshare dopo effettua un fullwipe
Scusa l'ignoranza ma cos'è il full wipe?
Cancellazione totale dei dati... Per i firmware Samsung se metti una versione meno recente, devi cancellare i dati utenti e la cache, o arrivi al massimo alla schermata Samsung e da li non si "schioda", probabile che il firmware più vecchio veda che ci sono configurazioni per una versione più recente e quindi non parta, o che proprio non possa usare la cache e i dati di una versione più recente... Quindi downgrade firmware=ricominciare da zero.
purtroppo ho avuto fretta e l'ho fatto prima della risposta...ora ce la schermata samsung ferma...che faccio??
Fatto sistemato tutto xo mi segna count 1... e possibile rimuoverlo?
Devi avere i permessi di root installare triangle away azzerare il counter e rifleshare con odin il firmware stock
Non è la sezione corretta.. Esiste il thread degli SOS in sezione modding.
