Carica battera e info per Dosk station
Ciao a tutti. Chiedo gentilmente un'informazione: Sono ex possessore di Note 1 e da circa un paio di mesi possiedo un Note 2 acquistato usato da un amico che è passato alla "concorrenza".
Quando mi è stato dato l'amico lamentava che il caricabatteria originale da qualche tempo non caricava più la batteria a dovere nel senso che arrivava fino ad un certo livello (dopo l'80%) e si fermava li. In ogni caso aveva risolto il problema utilizzando un'altro caricabatteria e difatti da quel momento il telefono si caricava normalmente. Ma da qualche giorno ecco che ha ricominciato lo stesso scherzetto anche con me. Anche dopo una notte in carica rimane sull'83% e non va più avanti.
Ho cercato un po' nelle varie sezioni, ma ho trovato solo problemi di mancata ricarica o durata molto inferiore allo standard...ma non questo tipo di problema.
In sè comunque quando mi caricava fino a qualche giorno fa completamente la batteria la sua durata era perfettamente in linea con quanto dichiarato da Samsung e sicuramente molto di più rispetto al Note 1. Il telefono e quindi la batteria sono stati acquistati dal mio amico a Gennaio.
Ho scontrino e garanzia, ma prima di rivolgermi all'assistenza volevo sincerarmi di quale può essere il problema.
Infatti anche sul Note 1 che invece avevo acquistato nuovo e sempre utilizzato "bene" la batteria dopo 1 anno e mezzo si è gonfiata e l'ho dovuta buttare.
A tal proposito...visto che siamo in tema...vi chiedevo anche questa cosa: Avrei intenzione di acquistare una dock per la scrivania. Non quella originale che è solo appoggio, ma proprio la dock che permette di caricare insieme il Note e la batteria supplementare. Mi sono però un attimo fermato perchè utilizzo la custodia quella in silicone trasparente che lo avvolge. Con tale protezione ci entra nella dock secondo voi? Perchè dalle foto che vedo sembra che sia studiato a filo per incastrarsi!
Ringrazio anticipatamente.
Buon weekend!
ciao, il probblema della carica dovrebbe essere solo un probblema del filo, sostituiscilo e vedrai che torna tutto a posto.
per la dock non so dirti...io ho la multimedia dock per note 2 e con la cover posteriore riesco ad inserirla perfettamente ma magari non sono proprio uguali.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
