Utente del giorno: tonylab con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
[Consigli] GN2 Bagnato
    Androidiano L'avatar di Pagot
    FVG
    N910F; GT-N7100; BB Z30
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    Premetto che ho usato il "cerca" e che mi sono letto pagine di post, ma nessuna con un problema simile.
    Oggi sono stato aggredito da una tempesta da paura.
    Avevo il telefono in una tasca interna ma si è lo stesso inumidito perchè ero fradicio.
    Al punto che sotto la scocca un paio di gocce c'erano.
    Adesso ha cominciato a fare uno strano scherzetto: se lo metto in download mode lo schermo è normale, come prima.
    Se lo accendo la scritta Samsung ecc appare come sempre salvo poi cominciare a scorrere verso l'angolo alto di destra. Poi a volte si accende lo schermo ma la home continua con lo stesso effetto o a volte non si accende lo schermo.
    Il telefono funziona benissimo (eufemismo) ed il pc lo legge senza problemi.
    Tutti i tasti funzionano.
    L'ho anche smontato per vedere se aveva acqua all'interno ma era asciutto.
    Qualcuno ha mai sentito una cosa simile?
    Potrebbe, causa umidità, essersi sconfigurato?
    Potrebbe essere utile un hard reset? (che mi scoccerebbe causa tutto quello che c'è installato ....)
    Grato a tutti per i suggerimenti (non voglio fare risotti però)
    Ultima modifica di Picciotto; 18-09-13 alle 20:13
    Meglio dire GRAZIE oggi che essere ignorati domani
    Baby Droid L'avatar di Draconis
    Sep 2013
    Samsung Galaxy Note II
    bha...a me è successo tempo fa sia con l'iphone 4 sia con l' hauwei md touch (volati entrambi nel cesso) risolsi lasciandoli fermi un paio di giorni in un luogo asciutto con una bustina di quelle per le scarpe che assorbono l'umidità togliendo la batteria e mettendola al suo posto poi ho richiuso con le varie cover posteriori
    non farti prendere dalla pazzia, non attaccarci il fon e non metterli sotto il sole le conseguenze sono disastrose...
    questo è un suggerimento che spero ti sia utile
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Draconis per il post:
    Pagot (17-09-13)
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    ... Io ho letto di lasciarlo nel riso per un giorno...
  6. #4
    FVG
    Quote Originariamente inviato da Draconis Visualizza il messaggio
    L'unica pazzia che sto per fare è quella di uscire e comprare S4 ACTIVE.
    Non posso pensare di andare verso l'inverno con un telefono che per un po' d'umido si inchioda e devo tenerlo fermo.
    Qui da noi tra la bora e l'acqua se piove è normale essere bagnati e il telefono si bagna anche lui.
    Non so se ce la faccio ad aspettare 2 giorni tra l'altro .... e tornare al BB mi infastidisce.
  7. #5
    Androidiano L'avatar di mescal67
    Ringraziato 147 volte in 93 Posts
    L'S2 di un moderatore del forum si è fatto un giro in lavatrice, un paio di giorni in un barattolo di riso e si è riacceso.
    Tentar non nuoce, se torna tutto ok e vuoi lo stesso l'active il note lo puoi rivendere.
    Ciao
  8. #6
    DLG
    DLG non è in linea
    Senior Droid L'avatar di DLG
    OnePlus3T/128 Huawei P9 Lite
    Ringraziato 174 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pagot Visualizza il messaggio
    una vera pazzia perchè se è come dici l'S4 rischia di fare la stessa fine, a meno che tu non stia pensando di rimpiazzare il tel ad ogni acquazzone?!
    non ti conviene prendere ed usare all'abbisogna una cosa del genere? (ti ho linkato la prima che ho trovato)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DLG per il post:
    Pagot (18-09-13)
  10. #7
    FVG
    Quote Originariamente inviato da DLG Visualizza il messaggio
    Grazie per il Link.
    Ma ieri il telefono mi si è bagnato in tasca della giacca, opportunamente coperta da un un Drizabone che non ha tenuto come doveva e si è inzuppato (forse,anzi sicuramente, devo ingrassarlo e fare un po di manutenzione).
    L'opzione S4 ACTIVE viene proprio dal fatto che il telefono è certificato IP67 e quindi un po' di umidità dovrebbe sopportarla.
  11. #8
    FVG
    RISOLTO
    Per prima cosa, se vi dovesse capitare di bagnare il coso togliete subito la batteria per evitare pericolosi corto circuito.
    Poi ... asciugatelo per benino.
    Potete anche provare a metterlo nel riso, come dicono in tantissimi, mentre aspettate che si asciughi di suo. Male non può fare, al limite si imbianca un po' con l'amido.
    Ma poi non è sicuro che parta o che, se parte tutto vada bene.
    Come è naturalmente capitato a me.
    Allora oggi a mezzogiorno mi sono stancato di far tentativi di avvio, perchè tanto succedeva sempre e solo quello, e cioè il telefono si accendeva, compariva il logo Samsung che schizzava immediatamente verso l'angolo superiore destro, il tutto un paio di volte e poi lo schermo diventava e restava nero.
    Ho smontato il telefono, cosa molto semplice da fare, basta fare piano ed usare o uno spessorino di plastica o le unghie, ma assolutamente no un cacciavite od una lama se no rompete tutto.
    Tolta la cornice ho staccato tutti i contatti e le ultime due viti della scheda madre e ... sorpresa !
    Guardando il telefono dal retro, sul bordo destro , giusto dopo quello che sembra uno sportellino in basso a dx, scorre un contatto metallico sulla scocca ed anche sulla scheda, arriva quasi alla sim.
    Era completamente bianco, ossidato per benino, ricoperto da una patina polverosa tipo gesso che evitava il contatto.
    Idem per il connettore immediatamente sopra.
    Mi sono armato di spazzolino da denti e con del whisky (non avevo alcool a portata di mano, ma son sicuro che così il telefono si è anche divertito) ho pazientemente pulito tutti i contatti.
    Ho rimesso la scheda, ricollegato tutto, messa la batteria e con le lacrime agli occhi l'ho visto risorgere.
    Per scaramanzia l'ho spento e riacceso un dieci volte, ho anche fatto un wipe della cache.
    Per ora va, speriamo bene.
    Grazie a quelli che mi hanno risposto.
    E ora cercherò una custodia protettiva seria, per ora rimonto questa Custodia.jpg
    Bianca e con il flip.
    lo ingrandisce giusto un po' ma ho tre giorni di autonomia, ed un centimetro in più alla mattonella non gli fa nulla.
  12. #9
    Sep 2013
    io ti consiglierei una covere vera e propria non una flip cover che si rompe quasi subito ed è scomoda... non credere che ls4 active sia resistente come lo spaccia samsung... anzi...
  13. #10
    Androidiani Power User L'avatar di Picciotto
    vBulletin
    Nexus 5 P9+ P10+
    Ringraziato 3,631 volte in 1,957 Posts
    Update titolo
    Questo thread raccoglierà tutti i suggerimenti utili per rianimare un gn2 o qualsiasi altro device bagnato
    Non andato troppo OT rimanete in argomento grazie mille
