Utente del giorno: tonylab con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 55
Consiglio su nuova micro sd 64gb class 10
    Senior Droid L'avatar di rampa93
    Android World
    GT-N7100 GALAXY Note II
    Ringraziato 58 volte in 48 Posts
    Raga, dovrei acquistare una nuova micro sd per effettuare lo swap alle memorie... fra queste:
    - sandisk mobile ultra 64 gb class 10 sd xc memory uhs-i u1
    - kingston 64 gb class 10 tf flash micro sd xc
    - oem micro sd xc 64gb class 10+
    Qual'è la migliore?
    La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
    Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
    Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
  2. Il seguente Utente ha ringraziato rampa93 per il post:
    beppe877 (22-02-13)
    Riserva Navajo
    anche io interessato...chi ne ha una da 64GB funzionante sul Note II ?
  5. #3
    krY
    krY non è in linea
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Io ho una 32 della sandisk class 10 e ho una cartella da 7500 immagini,le immagini anche scrollando alla massima velocita si caricano instantaneamente,spettacolare!
    Esiste anche la 64,io andrei su quella
  6. #4
    Android World
    È "rossa e grigia"?
  7. #5
    krY
    krY non è in linea
    Si
  8. #6
    Android World
    - Sandisk
    - Kingston
    - OEM
    Voi che dite?
  9. #7
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Mi accodo alla richiesta di sopra.
    Aggiungo, sopratutto: chi devo pagare x far riconoscere una da 128 gb?
    Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  10. #8
    Senior Droid L'avatar di theangi
    Ringraziato 40 volte in 34 Posts
    Ero interessato anche io, qua e qua ci sono delle recensioni, sul primo link non conosco il sito ma sembrano abbastanza seri. Tra quelle mi verrebbe da dirti quella che costa meno, semplicemente perchè come prestazioni ormai si è saturata la velocità e dovrebbero essere praticamente identiche, o comunque le differenze non sono misurabili se non con software specifico. Sull'affidabilità invece, intesa come durabilità nel tempo, sandisk e kingston sono molto buone (se non identiche, magari escono tutte dalla stessa fabbrica...), quindi alla fine consiglierei una di queste due.
    Ti serve un insulto? Allora Insultify fa per te!
    Inoltre... My Unimore !
  11. #9
    Android World
    Quote Originariamente inviato da Gilles72
    In che senso pagare?
  12. #10
    Riserva Navajo
    il punto è che non è certo che la 64GB sia letta in modo corretto.....bisognerebbe puntare sul sicuro data la spesa non alla portata di tutti solo x una singola memoria.
