Pagina 113 di 122 primaprima ... 1363103111112113114115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,121 a 1,130 su 1213
Aggiornamento alla 4.3 - Problemi e soluzioni
  1. #1121
    fabrizio1988
    Io il problema della wi-fi lo riscontro anche nella rom kitkat francese, a me con la rom francese era peggio inoltre avevo problemi di ricezione del segnale
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabrizio1988 Visualizza il messaggio
    Cavolo che notizia confortante!!!!
    e poi come hai risolto se hai risolto?
  4. #1123
    Quote Originariamente inviato da boris1971 Visualizza il messaggio
    Cosa intendi per: cosa impedisce l'aggiornamento al firmware francese?
    non c'è nessun impedimento.....la lingua italiana come sempre esiste....
    il root non c'entra nulla in questo caso...
    per aggiornare al firmware francese basta scaricare il firmware e installarlo con Odin !
    Mi chiedo solo il perché a questo punto quasi nessuno lo faccia, tutto qui.
  5. #1124
    Quote Originariamente inviato da aquila10 Visualizza il messaggio
    Semplicemente perchè visto che già per i brandizzati vodafone è arrivato in italia si attende anche la versione italiana per gli altri brandizzati e per i no brand...
    Nel mio caso, invece, ho preso in considerazione la versione francese solo perchè con android 4.3 ho problemi di forte instabilità con il wifi e quindi il mio auspicio è di non riscontrare questo problema....ma a quanto pare anche su kitkat ci sono problemi vista la testimonianza scritta poco fa da fabrizio 1988..
    Insomma un bel grattacapo !!!!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato boris1971 per il post:
    aquila10 (07-07-14)
  7. #1125
    fabrizio1988
    sono tornato alla versione 4.3 perchè kitkat andava peggio,ora va così così,portarlo in assistenza e inutile
  8. #1126
    perchè è possibile fare il downgrade da 4.4.2 a 4.3??
    hai semplicemente reinstallato la 4.3 da odin e tutto ha funzionato?
  9. #1127
    fabrizio1988
    si certo che puoi,basta che fai i wipe e dopo altrimenti non si avvia il telefono
  10. #1128
    perfetto....pensavo non si potesse fare visto che il downgrade dalla 4.3. alla 4.1.2 non è possibile......
    quindi mi confermi che si può fare ovviamente con i dovuti wipe?
  11. #1129
    Quote Originariamente inviato da mats25101979 Visualizza il messaggio
    Knox non si può azzerare per il momento. Ci stavano lavorando i programmatori di xda e avevo letto che ci erano riusciti sul note 3. Quindi mettendo una recovery modificata il contatore scatta a 1 e si invalida la garanzia. Con la 4.4.2 francese sul kio terminale ho risolto il problema del wifi. Se vuoi provare ti consiglio di effettuare i wipe pruma del flash del firmware e subito dopo, in modo da avere un terminale pulito al 100%.
    Mats che tu sappia se installo la 4.4.2 francese e il profilo non si dovesse risolvere poi posso tornare alla 4.3?
    Su una guida avevo letto di no invece un utente qui ha detto di si!
    Illuminami
  12. #1130
    Androidiano VIP L'avatar di mats25101979
    Bologna
    Huawei Mate 10 pro
    Ringraziato 278 volte in 240 Posts
    Illuminami
    Sì puoi tranquillamente tornare alla 4.3 ma dopo aver provato la fluidità della 4.4.2 non credo che tu tornerai indietro. Io comunque ti consiglio di eseguire il root e farti un backup della cartella efs nel caso tu abbia dei problemi di imei passando da una rom all'altra.
