Ciao.ho scaricato ieri l'aggiornamento per completare l'installazione cosa clicco: installa o installa tutto? Cosa cambia?
io ho notato 2 problemi, il browser con il plugin per adobe flash player adesso va in crash quando cerco di aprire un video in flash e prima funzionava benissimo, e poi non mi esce più il browser popup, l'hanno tolto??
P.S. per chi ha problemi di connessione con allshare cast dongle deve fare un reset alle impostazioni di fabbrica e poi ritorna a funzionare
Ultima modifica di gawen; 20-12-13 alle 16:51
io invece facendo il reset da recovery non ho risolto per niente... non so cos'altro provare
con una sola ora di schermo la batteria è già al 30% e mentre "Sistema operativo Android" è rimasto praticamente sempre attivo e credo che il problema sia proprio questoma non so cosa fare...
ho aggiornato ieri e il mio note 2 no brand e mi son accorto di una cosa: nello stato della batteria il tempo di utilizzo viene azzerato ogni volta che il dispositivo viene spento.
capita anche a voi?
Ho provato a fare sia il ripristino di fabbrica da menu sia i vari wipe senza successo, avete qualche suggerimento??
Ultima modifica di codix; 21-12-13 alle 10:25
Si purtroppo anch'io ho lo stesso problema... e devo comunque confermare che anche se ho risolto il problema del deep sleep la batteria ha una durata peggiore della 4.1.2.
Piccolo aggiornamento: dopo aver fatto il reset alle impostazioni di fabbrica da menu "backup e ripristino" e un ennesimo wipe da recovery il contatore del tempo di utilizzo della batteria funziona correttamente....mah!!
Ciao io ho notato che a telefono spento quando lo metto in carica, nonostante la percentuale di carica sia sotto il 10 %, l indicatore batteria grosso a centro schermo mi indica verde per più della metà dell icona. Succede anche a voi? Prima dell'aggiornamento funzionava regolarmente. Per altri bug letti non ne riscontro.
Francamente non ci ho fatto caso, appena lo ricarico ci do un occhiata e ti faccio sapere..
