Pagina 45 di 122 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1213
Aggiornamento alla 4.3 - Problemi e soluzioni
  1. #441
    Nov 2013
    Ragazzi ma come faccio a cambiare le impostazioni per attivare S Voice senza dire "Ciao Galaxy" ....?
    Inviato dal mio Note II White
    No se vai sui info del telefono l'ultima voce sotto c'è scritto cosi
  4. #443
    Quote Originariamente inviato da francesco. Visualizza il messaggio
    Ps: preciso che ho su montato nova launcher. ..
    Quote Originariamente inviato da DanielV Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da flex76
    Salve a qualcuno è arrivato un'altro aggiornamento della 4.3 a me si ora. Esattamente sulla voce stato di SE. Per android ora come numeri finali o 0016 mi sembra che ora il wifi si sia messo apposto può essere ?
    Ancora non ho ricevuto niente, spero si sbrighi ad arrivare anche a me. Che cos'è il stato di se? Che vuol dire, c'è scritto 4.3 0016?
    Prova andare sulla info del telefono e controlla la ultima voce sotto ok
  5. #444
    Quote Originariamente inviato da pepp1 Visualizza il messaggio
    Scusate ma sono l'unico scemo a non riuscire ad impostare il widget meteo nella lockscreen, dopo l'aggiornamento???
    Sei riuscito a mettere il meteo ? Io no
  6. #445
    Scusate come si mette il meteo nella schermata Home look
  7. #446
    felx76 a me dice 4.3_0010 i tuo era così prima ed ora forse è passato a 4.3_0016?
  8. #447
    a me al momento nessun altro aggiornamento....sono fermo alla SE 4.3.0010 ed ancora problemi con la connessione APN....speriamo arrivi alla svelta (il mio è NO brand)
  9. #448
    Quote Originariamente inviato da Ale79DW Visualizza il messaggio
    Si esatto !
  10. #449
    Anche il mio è no brand vedrai che ci arriva prima o poi, l'unico difettuccio che ha ancora è nel collegamento wi-fi che anche se raramente a volte devo collegarlo manualmente. Avevo pensato nel rimuovere i modem e reinstallarli nuovamente ma a questo punto aspetto l'ultimo aggiornamento. Alla mi ragazza il 4.3 non l'ho fatto installare e penso che per ora meglio lasciar stare
  11. #450
    Aggiungo che messi a confronto non c'è nessun aumento di velocità ne di fluidità ansi il suo lavora con meno ram e comunque l'avevo notato anch'io mentre prima il mio ne prendeva 800 adesso ne prende 1g ma poi non doveva avere 2G di ram perchè ci segna ad entrambi 1,7 totali (scusate l'ignoranza). L'unica differenza la trovo nella luminosità dello schermo e nel'aggiunta di altre opzioni che magari non userò mai. utile invece il poter salvare le app in memoria sd anche se non tutte ovviamente.
