Sul note 2 non si istallano gli apk
Salve ho da poco il note 2 prima avevo un clone note 2, dopo aver messo il file apk dentro l'SD la cerco la tappo sul basso appare istalla, ma non risponde al comando anche se la scarico dalla rete al interno della sd.
Devo dire che sul clone lo facevo senza problemi, ora niente, ho anche provato a mettere il file nel telefono, niente (ho gia messo la spunta su origini sconosciute)
avete qualche altra idea ?? (non e' rootato) grazie
non ho risolto chiedo sempre aiuto, gli apk non mi si istallano su note 2, le ho provate tutte, istallo solo dallo store.
Androidiani Power User
Se vai in sicurezza origini sconosciute è tappato?
Certo, avevo gia un note 2 cinese, e non avevo problemi con gli apk ora no, neanche se l'apk lo metto nella memoria del telefono, non so che fare, del resto funziona tutto bene, questo e' successo dopo l'aggiornamento alla 4.3 ma non penso che sia quello. grazie
Avevo letto di un altro utente con il tuo stesso problema , ha dovuto formattare per risolvere....
Grazie picciotto, ma non e' il caso di formatare troppo lavoro da fare rimettere tutti i programmi di mesi di lavoro, con tutti i aggiornamenti fatti.
aspetto magari una risposta da chi ha risolto diversamente, ciao
Il problema credo sia perché non hai fatto un format dopo aver aggiornato alla 4.3
Per me la cosa non è risolvibile occorre formattare poi fai tu
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
