Note 2 gps impreciso
Ciao, vi chiedo se anche il vostro note 2 ha il gps impreciso, e se ce qualche app o altro che può migliorare. Inoltre io uso un programma road bike pro e quando attivo il gps dopo aver lanciato l'app ce sempre presente l'avviso : segnale gps debole continuare? Quello che mi sembra strano e che lo fa sempre anche con tempo splendido senza nuvole.
Hai il problema solo con quell'App o anche, ad es., con Google Maps ? Per caso il Note ha qualche guscio o custodia con parti metalliche ?
Eventualmente fai una prova con AndroiTS GPS Test Free per vedere quanti satelliti aggancia e la loro intensità di segnale.
Google maps non lo uso cioè non saprei , ragionando, il gps è lo stesso per tutte le app quindi , secondo me è quello che non andrebbe bene, niente guscio metallico . Spero non influisca che lo tengo in tasca sulla schiena , maglia di bici.
Ripeto: per essere certo che non sia il GPS prova con l'App che ho indicato, tenendolo in mano in zona aperta. l fatto che lo tenga sulla schiena non credo proprio influenzi.. Però se il fix dei satelliti con AndroidTS è veloce ed il segnale è forte, allora il problema è nella tua App..
acidosolforico
Allora fatta la prova ma non come avrei voluto , dal mio balcone fix quasi immediato , tempo nuvoloso , questo dimostrerebbe che il problema non sarebbe l'antenna gps del telefono ma ce un però non capisco bene tutti i dati mostrati in quella app, non ho capito bene p.s il numero dei satelliti agganciati , riproverò , vi ringrazio , accetto altri consigli.
Tenendo conto che dal balcone non è propriamente una posizione ottimale, se il fix è più veloce di quanto fa l'applicazione, allora il problema è in questa. Immagino che avrai Google Maps: prova a vedere se si attiva immediatamente e trova la posizione. Il numero dei satelliti lo vedi nell'app che ti ho consigliata, come dei pallini su un emisfero. Ovviamente più ne vedi, meglio è.
xhuxh
Un collega ciclista!
Non uso spesso il note come sport tracker, ma quelle volte che l'ho usato i percorsi erano sempre precisi.
La collocazione in una delle tre tasche sul dorso è perfetta ed ideale. Per caso i tratti in cui la linea non era precisa erano ricchi di alberi o palazzi?
Ho notato che quelli, come le nuove sporcano parecchio le linee.
Per quello che può servire, prima di avviare il tracker (uso sports tracker:
https://play.google.com/store/apps/d...om.stt.android)
faccio fare il Fix ai satelliti a questa app qui:
https://play.google.com/store/apps/d...erti.gpshelper
continua.mente
Oo che gioia , ci capiremo al volo, allora io uso roadbike pro che a detta di tanti (forum bdc) se non la migliore e fra quelle, e bene, quando rivedo il giro gon Google erth (run static) anche con tempo splendito ha dei sballi incredibili ma non su tutto il tracciato ma su alcuni tratti , il colmo è che quando sballa ( a volte anche di più di 50m a occhio ovviamente) lo fa proprio nelle strade larghe,, e di scatto il la freccia vola fuori tracciato nei punti anche non non coperti di alberi. Se vuoi vederle te le posso mandare alcuni file KLM) cosi mi crederai. Poi secondo me ho anche la controprova che sbaglia perché nella tabella di marcia ce differenza nei confronti di flight deck sia nel chilometraggio , sia nella velocità ps. in tratti che flight deck segna 40km/ora l'app mi da 30km/ora.
xhuxh
In questo periodo non sto uscendo per nulla con la bici quindi non ho modo di provare roadbike pro per averne conferma, ma non vorrei che il problema fosse più legato all'applicazione piuttosto che al gps del note, perché con l'applicazione che uso io, sports trailer, i tracciati son sempre precisi, tanto che quasi notano le traiettorie ed alla fine del giro, lo scarto tra quanto misurato da sports tracker e quanto registrato dal garmin Edge 500 è piccolissimo e per di più dovuto alle pause ai semafori, in cui l'edge va in autopausa in modo istantaneo , mentre sports tracker no.
Alla prossima uscita prova a registrare il percorso con questa app e vedi se hai dei miglioramenti!
