Pagina 14 di 15 primaprima ... 412131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 148
Thread Problemi SIM e Connessione 3G (Galaxy Note II)
  1. #131
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da SAME92 Visualizza il messaggio
    Si ho provato con altre sim ma nulla. E la mia sim la uso sul nokia n8 va bene. Quindi non credo sia la sim...( non so se sia questo il problema)ma tutto mi è successo circa un mese dopo che ho fatto il root.. ha iniziato dal nulla..ho tolto la batteria per un paio d'ore e poi ha ripreso a funzionare..ha fatto cosi per altre 4/5volte fin quando ha smesso del tutto di leggerla..
    ..per escludere problemi software non resta che tentare un ripristino dati di fabbrica..e/o il reflash del firmware ufficiale. se non risolvi potrebbe essersi rovinato lo slot sim. o qualche componente correlato. hai forzato in qualche modo lo slot o il telefono ha preso una brutta botta?
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
    Jan 2014
    Si ho pensato anche io ad un ripristino.. ma nn so come fare il backup dei file che vorrei tenere..
  4. #133
    i file puoi copiarli su sd esterna o su pc via cavo o via airdroid..le app puoi backupparle con helium, altri dati con gcloud. o visto che hai il root puoi usare titanium backup...
    CLEAN FLASH
  5. #134
    Jan 2014
    Ho eseguito il backup.. ma adesso volevo provare ad installare la ditto note4 però appena entro in recovery (ho la twrp) nn è la recovery della twrp ma sembra quella stock..com è possibile?
    Immagini allegate
    Ultima modifica di SAME92; 20-05-15 alle 12:10
  6. #135
    è quella stock..
    CLEAN FLASH
  7. #136
    Jan 2014
    Ma come è possibile? Io ho provato ad insatllarla tramite l applicazione ma dopo che scarica il file chiede i l riavvio e mi va in download mode.. xk?
  8. #137
    usa odin e flashala da li (versione .tar)
    https://dl.twrp.me/t03g/
    EDIT non capisco il senso però di flashare custom recovery e ditto visto il problema di lettura sim...per escludere il problema software è opportuno flashare un firmware stock da odin e/o fare i wipe da recovery stock...questo intendevo per reset
    Ultima modifica di 8thphloor; 20-05-15 alle 22:00
    CLEAN FLASH
  9. #138
    Jan 2014
    [QUOTE=8thphloor;6857054]usa odin e flashala da li (versione .tar)
    EDIT non capisco il senso però di flashare custom recovery e ditto visto il problema di lettura sim...per escludere il problema software è opportuno flashare un firmware stock da odin e/o fare i wipe da recovery stock...questo intendevo per reset[/
    visto che proprio devo flashare ..ci metto su la ditto cosi rivitallizzo un po il terminale..
  10. #139
    ok..ma se vuoi provare a risolvere per la sim..io passerei per la stock..detto ciò mi fermo perchè stiamo andando ot...
    Ultima modifica di 8thphloor; 21-05-15 alle 03:34
    CLEAN FLASH
  11. #140
    Jan 2014
    ritornado alla sim... ora che ho messo la recovery tramite odin.. non esce più la scritta nessuna sim!!! pero dove indica le tacche di rete c'è il simbolo di divieto..
