tasto accensione rotto
ragazzi il mio note 2 non si accende e sispehne il tasto accensione non fa piu' nulla c'e' un modo per accenderlo? xche' si e' scaricata la batteria ed e' rimasto spento, sicuramente non funziona piu' tramite una caduta che ha fatto, xo' ha avuto solo questo problema del pulsante, per sistemarlo mi hanno domandato un 100inaio di euro, ma a limite cosa posso cambiare?
e per una cosa momentanea c'e' un modo x accenderlo anche in recovery senza usare i 3 tasti ma solamente due? e fare qualche altra cosa?
grazie a tutti
Ciao, se si è rotto il flat interno lo trovi sulla baya pochi € e con un po di pazienza lo cambi, se si è rotto il tasto esterno, sulla cornice per intenderci, stessa procedura perchè per arrivare al flat devi smontare la cornice...tasto.jpg
ma un modo per accenderlo provvisorio?
smontato il telefono il flat funziona xche' lo premuto e accende, ora non so se e' il flap che non sta bene nel suo alloggio, o e' il pulsante che non arriva a prenderlo bene.
per caso il pulsante ha qualcosa che fa spessore? in modo da arrivare a prendere il pulsante del flap? per sembre un po' liscio e non vorrei che non lo prende bene.
Il flat dietro ha un pezzettino di biadesivo per tenerlo in posizione se manca quello può essere che quando lo rimonti si muova dalla sede e nn faccia più contatto con il pulsante della cornice...
si infatti mancava dove posso prendere sto tipo di biadesivo?
NN lo so se vuoi foto posso fartela io lo ho preso con il kit sostituzione vetro quando ho riparato un display note2...
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
