[GUIDA][HOW TO] Come sostituire flat usb non funzionante
    Androidiano L'avatar di Heisenbergh
    Nov 2013
    Samsung Note II
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Lightbulb
    Salve a tutti, scrivo per trovare aiuto nonostante abbia cercato sul forum e su altri siti, anche esteri, senza riuscire a trovare una soluzione al mio problema.
    Ho un Note 2 stock con versione 4.1.2 e bl ME6, baseband MF1, con root e recovery Philz.
    Il cellulare è sempre andato bene, mai problemi o altro. Ma da un paio di giorni è scomparso il menù a tendina che appare quando viene collegato tramite usb. Il telefono era collegato al pc, e mentre copiavo delle foto il processo "risorse del pc" si è bloccato, allora ho staccato il cellulare da cavo e dal pc, ho collegato nuovamente tutto ma il pc non riconosce il cellulare e di conseguenza nel cellulare non appare il menu di connessione usb (dove sono presenti MTP e PTP). Il pc riesce solo a caricare il cellulare.
    Ecco cosa ho fatto senza risolvere il problema:
    Cambiati 4 cavi tutti nuovi e funzionanti (il pc riconosce gli altri cellulari con gli stessi cavi)
    Provato su tutte prese usb 2.0
    Provato su altro pc e altro sistema operativo ( ho w7 64, ho provato su xp 32 e vista 64)
    Formattato pc e rinstallati driver presi da xda, disinstallati e reinstallati
    Installato Kies, disinstallato e reinstallato
    Da recovery fatti wipe data, il wipe cache e il wipe dalvik
    Ripristino con un nadroid backup
    Reset dati di fabbrica
    Utilizzato Note 2 toolkit
    Provato sia con degub usb acceso e spento
    Odin non riconosce il cellulare sia in download mode, sia in recovery
    USBDeview non trova i driver samsung
    Dal dialer provato il codice *#7284#, settato su pda, ma non è presente la voce + ADB MTP
    Dal dialer provato il codice *#8080# ma il codice non viene riconosciuto
    Pulito connettore da eventuali granelli di polvere
    Il pc non riesce a vedere il cellulare, non è presente nemmeno in gestione dispositi, nemmeno come "unknow device".
    Il cellulare ha ancora un anno di garanzia, ma non vorrei portarlo in assistenza visti i tempi e poi per via del modding e delle rom e non vorrei che fosse aggiornato, per quello ho tenuto la 4.1.2. Solo che adesso non posso fare nulla visto che Odin non riesce a riconoscerlo, e per cambiare il bl, oppure una nuova versione stock, o una nuova recovery sarei impossibilitato. Quindi anche portandolo in assistenza con recovery modificata non so se potrebbero ripararlo in garanzia.
    Comunque secondo me il problema sta nel flat usb, non capisco come, ma magari si è danneggiato. Questa è l'ultima soluzione che mi è rimasta, non so dove altro sbattere la testa. Ho girato in lungo e largo sul web senza riuscire a venire fuori da questo problema e quindi vi chiedo gentilmente se qualcuno può darmi una mano per risolverlo.
    Vi ringrazio anticipatamente
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da Heisenbergh Visualizza il messaggio
    purtroppo non ho la soluzione nel senso che avrei provato esattamente tutto ciò che hai provato tu.
    e probabilmente sarei giunto alla tua stessa conclusione..qualcosa che ha a che fare col flat usb non funziona come dovrebbe.
    detto ciò visto che sei rimasto su 4.1.2 puoi riportare il telefono allo stato completamente ufficiale e usufruire della garanzia. ahimè al 99% te lo restituiranno con kittekatte (puoi provare a chiedere in modo esplicito di restare su 4.1.2).
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Heisenbergh (12-11-14)
  5. #3
    Nov 2013
    Samsung Note II
    Ciao 8thphloor ti ringrazio per la risposta. Sicuramente il problema è il flat usb, perchè ho notato che se soffio e muovo il cavo collegato torna a funzionare per una decina di secondi per poi magicamente tornare a disconnettersi e ricaricare il cellulare. Ho ordinato il flat e dovrebbe arrivare in serata cosi lo monto da solo e vediamo se risolvo il problema, anche perchè mi ero deciso a passare alla ketan Non mi andava di mandarlo in assistenza e aspettare un mese per un lavoretto di 10 minuti. Poi se un domani dovessi mandarlo in assistenza rimonto il vecchio pezzo.
    Poi se risolvo ti farò sapere e ti stresserò sulla ketan. Buona giornata
  6. #4
    bene. facci sapere...la ketan è a mio avviso al momento la miglior scelta lato samsung based. non ti deluderà
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  8. #5
    Nov 2013
    Samsung Note II
    Bene, il pezzo è arrivato e ho sostituito il tutto in 10 minuti. Il vecchio componente penso abbia qualche contatto spezzato perchè osservandolo sotto una lente di ingrandimento si nota che non è perfetto e allineato. Ora ho provato con tutti i cavi e il cellulare funziona alla perfezione. Spero che la mia esperienza posso servire a qualcuno che ha lo stesso problema, con 20 euro e 10 minuti si risolve tutto Buona serata
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Heisenbergh per il post:
    8thphloor (12-11-14)
  10. #6
    ottimo. sicuramente potrà essere utile a qualcun altro. è stata semplice la sostituzione? se per caso hai voglia di scrivere velocemente come hai fatto sarà utilissimo per chi non ha mai aperto uno smartphone. grazie e ci si vede in sezione modding
    CLEAN FLASH
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Heisenbergh (13-11-14)
  12. #7
    Nov 2013
    Samsung Note II
    Allora 8thphloor, la sostituzione è stata semplice, ma visto che sono un tecnico informatico e mi occupo di assemblaggi e riparazioni di pc ho sempre aperto e riparato da solo i miei telefoni, per chi invece ha poca esperienza dico solo di agire con cura e cautela, tanta calma, magari seguendo i vari tutorial video o istruzioni presenti in rete, particolare attenzione alle piccole parti che sono estremamente delicate. Utilizzate sempre attrezzi idonei (come iSesamo) e lasciate perdere bancomat o altri aggeggini cinesi che potrebbero fare solo dei danni.
    Ho ordinato il flat usb esattamente identico a quello originale che montavo sul telefono, cercando la sigla esatta visto che ci sono diverse revisioni:
    Dopo aver tolto la cover posteriore, scheda sim, scheda sd e pennino vanno tolte le 11 viti a croce presenti nella scocca:
    Una volta tolte le viti bisogna staccare la scocca utilizzando iSesamo o altro, bisogna passarlo aattraverso lo spazio che c'è tra la scocca e il vetro, con calma bisogna far pressione nelle zone laterali, continuando finche non si avverte il rumore della scocca che si stacca:
    Staccata la scocca si vedrà la scheda madre del telefono e tutte le componenti. Il flat usb del nostro note 2 si trova in basso a destra, nascosto da una piccola placca di plastica con una vite:
    Tolta la vite dovete staccare delicatamente il flat usb e il collegamento dell'antenna wifi di colore bianco (con molta attenzione).
    Sostituito il vecchio componente con il nuovo, riattacate l'antenna wifi.
    Riposizionate la scocca che copre il flat usb e riavviate.
    Ora bisogna stare attenti riposizionando la scocca, consiglio di partire ad incastro dalla parte superiore, dove è prensente il jack audio visto che ha una piccola guarnizione in gomma che se non combacia bene potrebbe non far richiudere il telefono perfettamente. Con una leggera pressione sulla scocca il telefono andrà a richiudersi, il rumore degli agganci di plastica vi confermerà che è tutto incastrato perfettamente. Riavviate le 11 viti senza stringere molto e con delicatezza.
    Ora inserite la batteria e la cover. Prima di accendere una bella preghierina e andate a controllare che tutto funzioni.
    Spero di essere stato chiaro
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Heisenbergh per il post:
    8thphloor (13-11-14)
  14. #8
    magnifico lavoro! anche io smonto qualunque aggeggio mi capiti a tiro da quando avevo 13 o 14 anni. quelle sugli smartphone nella maggior parte dei casi sono operazioni di medio bassa complessità, che però vanno svolte con un certo rigore e metodo, o si fanno pasticci.
    ti ringrazio per aver condiviso quest'ottimo "how to".
    cambio titolo in qualcosa di più consono alla guida
    Ultima modifica di 8thphloor; 13-11-14 alle 00:56
    CLEAN FLASH
  15. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Heisenbergh (26-11-14)
