Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 49
Display e Cover con parti Magnetiche
  1. #11
    Androidiano L'avatar di shinjy01
    Huawei P8 Max
    infatti il problema si presenta solo con la S-pen, xke se scrivo con il dito, scrive perfettamente senza distorsioni !!
    il problema salta fuori solo utilizzando la penna !!
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    risolto.... disassemblata cover, tolto ben tre piccoli magneti, incollata a dovere.... meglio così
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
  4. #13
    N7100 - N8000
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    posto le foto della cover incriminata...
  5. #14
    Huawei P8 Max
    E' identica alla mia !!!
    Mi spieghi cosa hai fatto nello specifico ??
    Come si chiude ora senta i magneti ??
    Mi dispiace anche a me cambiarla, xkè è una bella protezione, fatta bene e comoda !!
  6. #15
    Androidiano L'avatar di speeder
    Rimini-San Marino
    Samsung Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da shinjy01 Visualizza il messaggio
    Mi associo... anche io ho quella. Certo che se togli i magneti la cover diventa inutile.... Non è meglio schermarla (con un foglio di alluminio per esempio?)?
  7. #16
    Huawei P8 Max
    Penso che in questo modo si schermino anche le varie antenne !!! ( sempre se non sto dicendo una stupidata )
  8. #17
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    comunque il problema del pennino penso sia dovuto semplicemente al fatto che il display capacitivo si basa sull'interferenza al passaggio della corrente generata dal corpo umano: poichè un campo elettrico variabile determina un campo magnetico e viceversa, è in re ipsa che un magnete interferisca con il passaggio della corrente. Peraltro, correggetemi se sbaglio, mi pare che l'intensità del campo magnetico diminuisca di quattro volte al raddoppiare della distanza e, pertanto, salvo magneti particolarmente potenti (ma non penso che quelli delle cover siano al neodimio! ;-)) dubito che, a quella distanza dai componenti principali del telefono, possano creare problemi, anche perchè il motivo per il quale è storicamente riprovato avvicinare un magnete a un pc dipende dal fatto che gli hard disk tradizionali sono supporti magneto-ottici le cui tracce sono disposte attraverso la modifica di particelle microscopiche di materiali metallici disposti sui piatti dell'hd e tale modifica avviene appunto attraverso la testina di lettura/scrittura, la cui estremità opera appunto attraverso un campo elettromagnetico pilotato. Lo stesso era sui nastri delle cassette vhs o audio, mentre non mi risulta che ciò avvenga con le memorie allo stato solido, fermo restando che un campo elettromagnetico sufficientemente intenso può distruggere qualsiasi dispositivo (ma anche forma di vita ;-). Ciò detto e considerato che questi apparecchi sopravvivono tranquillamente al costante bombardamento di radiazioni elettromagnetiche ad elevata frequenza (raggi X), non mi preoccuperei più di tanto delle cover, peraltro diffuse anche come accessori originali muniti di magnete. Giusto per corollario preciso che il pennino dell'HTC Diamond è alloggiato all'interno del telefonino (molto più piccolo del note, quindi con componenti molto più ravvicinati) attraverso un magnete posto all'interno del telefono, che peraltro è molto comodo nel "risucchiare" il pennino senza necessità di incastrarlo e scastrarlo come sul Note! ;-) Ebbene, in 4 anni non ho mai avuto un solo guasto, perdita di dati o spegnimento spontaneo del terminale.... fate voi ;-)
  9. #18
    Huawei P8 Max
    Ok, fosse anche così, ciò non toglie che non si riesce ad usare la S-pen in quei punti !
    Quindi diventa difficile usarla sia per scrifere a mano libera che per tappare sulla tastiera virtuale, o ancora per modificare foto ecc.. ecc..
    Quindi è proprio un disturbo sulla funzionalità, che toglie il piacere di usare il pennino !!
    Non è neanche fattibile, ogni volta che si debba usare il pennino toglierlo dalla custodia, primo ckè non avrebe senso, secondo xkè è veramente duro da tirar fuori , e su questo è una custodia molto ben fatta !!!
  10. #19
    ah be', perfettamente d'accordo con te... infatti se uno deve usare il pennino non credo ci sia soluzione... volevo solo rassicurare che *non credo* l'uso di simili custodie danneggi il telefono, in generale....
  11. #20
    N7100 - N8000
    io uso moltissimo il pennino quindi ho eliminato del tutto i magneti:
    - scollata la parte in plastica (non tutta, sino ad arrivare all'altezza dei due magneti pisteriori)
    - praticato un piccolo taglio nella pelle con taglierino (solo nella parte interna, é doppio strato)
    - sfilato i due magneti con pinzetta per peli
    - incollato di nuovo con super attak
    - taglietto linguetta parte interna e sfilato ultimo magnete
    volendo posso applicare in futuro degli appositi velcri con attak (o feltri... non so come si chiamano ) per ottenere l'effetto chiusura come voglio io.... non so se mi sono spiegato bene....
