Info per aggiornamento.
Salve a tutti, oggi ho ricevuto un samsung galaxy note bianco, volevo sapere come si aggiorna? che procedura devo utilizzare, io purtroppo non ne capisco una cippa lippa, infatti per me è uno smartphone complesso, però voglio capirci un pò.. ho letto che aggiornandolo migliore di prestazioni ecc... mi dite come funziona la cosa, insomma un pò di spiegazioni.. Scusate la mia ignoranza profonda, spero che mi aiutiate... ah, altra cosa quanto tempo di ricarica per la prima ricarica? Grazie mille.
La prima ricarica è uguale alle altre, quando è carico lo stacchi tranquillamente (non far abbassare troppo la percentuale della batteria, meglio se è spesso carico).
Per quanto riguarda l'aggiornamento dipende da tu cosa vuoi veramente, un cellulare perfettamente originale, o un cellulare con Firmware originale ma con i permessi di root sbloccati. Cosa vorresti fare?
che succede se si abbassa la percentuale della batteria ad esempio la carico al 10 %, poi che significa cosa vorresti fare? purtroppo non so la differenza tra un cellulare perfettamente originale, o un cellulare con Firmware originale ma con i permessi di root sbloccati, scusa l'ignoranza...
Se si abbassa troppo la percentuale (al di sotto del 13-14%) la batteria viene stressata troppo,quindi consigliabile caricare prima del raggiungimento di questa soglia...per l'aggiornamento,visto che sei ancora "novello",ti consiglio di cercare aggiornamenti ufficiali,in seguito avrai modo,anche tramite le guide che trovi sempre qui sul forum,di valutare la possibilità di modificare il firmware con qualcos'altro...per gli aggiornamenti,vai in impostazioni-info sul dispositivo-aggiornamenti,e lo cerchi tramite wifi,altrimenti scarica kies da internet,e ci colleghi il Note,da li cerchi gli aggiornamenti eventuali
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
