Una cosa che mi sono sempre chiesto ma quando va caricato un telefono, in questo caso il Note?
Quando indica 0? Quando viene scritto sul display? Quando mi occorre carico?
vedi tu... sicuramente quando si spegne devi attaccarlo...
calcola sempre una cosa.. se vuoi usarlo deve essere carico...
poi quando lo vuoi caricare vedi tu
hai fatto indigestione di sarcarmo???
Caricalo appena te lo chiede, e se anche non te lo chiede non gli fa male ricaricarlo prima del tempo. ma non tenerlo ore e ore sotto carica perché bene non gli fa.
azz una delle prime ricariche l'ho fatte la notte e sono andato a dormire ... :O
Ciao, guarda ti copio pari pari quello che ho critto in un altro post: la batteria non farla MAI scaricare fino in fondo, io la prima volta l'ho tenuta in carica tutta la notte, ( ma in effetti lo tengo sempre in carica tutta la notte quando lo metto in carica la sera ) anche se in realtà sarebbe meglio toglierlo quando ti dice che è carico perchè poi si surriscalda e non gli fa bene, prima di metterlo sotto carica aspetta che scenda almeno fino sotto il 30%, sarebbe meglio anche meno quando lui ti dice di metterlo sotto carica, in ogni caso molta gente dice che alle batterie al litio metterle in carica anche quando ne hanno ancora abbastanza non gli fa male, io non ne sono molto convinta, infatti aspetto sempre che scenda almeno sotto il 30%, non farla mai surriscaldare e non tenerla vicino a fonti di calore o al sole x molto tempo, inoltre non farla mai scaricare del tutto perchè questo 'stressa' la batteria, in ogni caso ho sempre fatto come ti ho descritto col note e con il mio vecchio nokia ke ora ha la bellezza di 5 anni e la batteria non l'ho mai cambiata e dura 2 giorni con un uso moderato, comunque se fai un giretto su internet trovi un sacco di suggerimenti e consigli secondo me molto buoni per far aumentare la durata della batteria e non sciuparla ;)
tks ... immaginavo che fosse cmq una solita procedura tipo con i notebook o altri telefoni .. infatti è il medesimo consiglio che si ha con un iphone ..
tks scyletta!
