Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Come scollegare il cavo adattatore??
    Ciao a tutti, ho acquistato il suddetto cavo per poter scambiare dati o leggere file sul Note da usb o hd esterni senza doverli scaricare direttamente sul terminale (a mio avviso é una meraviglia!!!) , ma nello staccarla (non ho usato la procedura di rimozione in quanto non l'ho trovata) mi ha dato una notifica di errore nella rimozione con un avviso che grosso modo mi sconsigliava di staccarla in quel modo (tirandolo e basta).
    Come si dovrebbe fare?
    Ps...come mai dall'app mi da errore nell'invio della discussione?
    Opy
    Opy non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Opy
    SG Note
    Ringraziato 39 volte in 36 Posts
    Per scollegare in sicurezza la scheda USB, basta che abbassi la tendina notifiche e tappi "tocca per rimuovere mem. massa. in sicurezza"
    http://dl.dropbox.com/u/52380800/201...2020.29.47.png
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Opy per il post:
    Micheles75 (08-04-12)
  5. #3
    GRAZIE MILLE!!! ...mi stavo scervellando!
  6. #4
    Ringraziato 41 volte in 39 Posts
    sì comunque ti rammento il bug "usb unmount": dopo che hai scollegato la memoria usb ANCHE se lo hai fatto correttamente, si attiverà il consumo anomalo della batteria dovuto al processo "usb unmount" in esecuzione perenne: per rimediare dovrai spegnere e riaccendere il note dopo ogni utilizzo della chiave usb!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato souther per il post:
  8. #5
    Ops, questo non é bello, non lo avrei mai immaginato...in pratica mi tocca fare come stavo facendo prima di cercare una soluzione tramite forum, speriamo che lo risolvano. Grazie per la dritta. :-)
  9. #6
    Androidiano L'avatar di walterdas
    Ma Memoria di massa connessa ( MTP connesso ) è un'altra cosa ? Io non vedo la scritta di rimozione ma solo quello che vi ho evidenziato . Io non ho ancora capito la differenza tra il collegare semplicemente il Note al pc trovandosi la mia dicitura e la la memoria usb di cui parlate voi . Grazie a chi vorrà colmare questa mia colossale ignoranza.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato walterdas per il post:
  11. #7
    Opy
    Opy non è in linea
    SG Note
    Quote Originariamente inviato da walterdas Visualizza il messaggio
    Memoria di massa connessa ( MTP connesso ) , compare quando lo colleghi al PC.
    Il Note viene alimentato dalla presa collegata, puoi vedere il contenuto del telefono con explora risorse e usare Kies.
    Si scollega senza "smontare" nulla.
    Se invece usi l'USB gender, colleghi una memoria di massa (penna usb) al Note.
    Il telefono alimenta la penna e puoi , con "archivio" del Note, vedere i file contenuti nella memoria usb connessa.
    Nel secondo caso, devi fare come indicato nei post sopra...cioè, disattivi la scheda usb e poi la rimuovi tranquillamente (un pò come fai con windows quando fai rimozione sicura dell'hardware).
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Opy per il post:
    Micheles75 (08-04-12),walterdas (08-04-12)
  13. #8
    Chiarissimo !!! Ti ho già ringraziato con l'apposito pulsante ... ma , ti prego , spiegami un'altra cosa : la differenza tra il collegare il Note come faccio io ( guardandone il contenuto con esplora risorse ) e la modalità che passa per Impostazioni > Wireless e rete > Impostazioni usb > Collega per connettere il dispositivo come memoria di massa
  14. Il seguente Utente ha ringraziato walterdas per il post:
  15. #9
    Opy
    Opy non è in linea
    SG Note
    Se spunti l'opzione il Note diventa come una gigantesca memoria USB.
    Sul pc potrai vedere tutti i file contenuti.....in questo caso però, dovrai disconnettere il telefono con la "rimozione sicura dell'hardware" ... nell'elenco ti comparirà "espelli Samsung_Android"
    In questa modalità inoltre, Kies non funziona.
  16. #10
    Uhm , ma quindi ti fa vedere più elementi rispetto al collegarlo semplicemente ? Scusami per le ripetute domande ma credo si sia capito che sono un assoluto neofita !!!
    Ultima modifica di walterdas; 08-04-12 alle 22:04
