Pagina 10 di 19 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 185
Thread per Rallentamenti, Blocchi e Impuntamenti. Consigli (N7000)
  1. #91
    Hai provato a fare un hard reset? Ora stavo leggendo su internet come si fa..peró non vorrei consigliarti qualcosa di errato!! Non avendo avuto questi problemi è la prima volta che sto cercando ste cose su internet..comunque se non erro se usi odin perdi la garanzia..quindi bo!!
    Bisogna vedere cosa s'intende per terminale scattoso.
    Chiarire quando si verificano degli scatti.
    La prima cosa che mi viene in mente è che se uno scambia un iphone per un Galaxy Note sa quello che lascia e sa quello che troverà in genere.
    Troverà:
    un display decisamente più grande con contrasti decisamente più accentuati.
    Troverà un sistema operativo aperto a qualsiasi tipo di modifica.
    Troverà la possibilità di inserire una memory card e di sostituire la batteria.
    Troverà la pennina con tutte le sue funzioni comprese nel software.
    Lascierà:
    l'estrema fluidità del sistema operativo ios.
    I materiali particolari dell' i phone.
    Un dispositivo ben ottimizzato.
    E poco altro...
    Non so se mi sono spiegato..
    Per i tuoi problemi specifici dunque, potresti esserti fatta un'idea sbagliata del funzionamento del note, oppure senza troppi giri di parole con un poco di smanettamento riuscirai a farlo girare veloce e fluido quanto vuoi.
    Inviato dal mio Special Note Bianco
  4. #93
    Quote Originariamente inviato da MissMakita Visualizza il messaggio
    la ram è 863 e quindi anche io mi sono stupita vedendo che toccava gli 850...su quello che hai detto concordo e nessuno ti sta accusando...sto solo cercando di risolvere il problema ed evitare che il mio ragazzo lo rivenda e ripassi a ios...perché credo che un android non abbia nulla da invidiare ad un ios almeno questo succede con il mio s2 e voglio che succeda anche con il note
    Comunque leggendo qua e la su internet ho potuto capire che il sistema ci mette un po' ad ingranare..
    Avessi avuto io questo problema avrei usato questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-ii-n7100.html
    Entrando nella recovery mode avrei fatto un:
    Wipe data/factory reset
    che cancella tutte le applicazioni e le utenze del Galaxy riportandolo a condizioni di fabbrica
    e
    Wipe cache partition
    che cancella solo la cache della partizione (molto utile in casi di soft brick o rallentamenti)
    .. dopo di che avrei fatto reboot per riavviare il sistema..per muoverti nel meno usa i tasti del volume e per fare OK usa quello dell'accensione/spegnimento.
    Non sapevo nemmeno dell'esistenza di questa modalità :S
  5. #94
    Attento perchè la guida da te postata è per il galaxy note 2 ossia N7100.
    Il Galaxy Note utilizza la sigla N7000.
  6. #95
    Quote Originariamente inviato da lucaNexus Visualizza il messaggio
    E la modalità non è la stessa?
    scusami ma non sono molto esperto a riguardo..se puoi ti dispiacerebbe postare quella per il note 1?
  7. #96
    LucaNexsus penso anche io che con un po di smanettamento riuscirò a risolvere è per questo che non sto facendo vendere il note...fortunatamente sono una che ne capisce quanto basta su odin, recovery mode, root ecc. lo faccio sul mio s2 ora vediamo per questo note
  8. #97
    Allora ne capisci molto più di me!!
    Mi dispiace per questa cosa..spero che si risolva tutto il prima possibile!!
  9. #98
    figurati...voglio risolvere anche io
  10. #99
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
  11. #100
    Per andare nello specifico controlla queste discussioni a seconda di vosa vuoi mettere nel tuo dispositivo... Se vuoi mettere ics ricordati del brickbug in caso di factory reset dunque assicurati di adoperare un kernel safe.
    Comunque qui troverai tutto ciò che ti serve:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...g-galaxy-note/
