Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 29 su 29
linea verticale strana!!
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di w0nderwall95
    Viterbo
    Nexus 5 & Galaxy Note II N7100
    Ringraziato 68 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Si anche con ics ho comunque il problema della riga che ogni tanto appare
    E quasi sicuramente un problema dello schermo...
    Inviato dal mio padellone utilizzando Tapatalk
    Scusate ma non ho ben capito se e' una linea che prende tutto il display ed ha la stessa larghezza per tutta la sua lunghezza,oppure una striscia piu' scura come se fosse fatta con un pennellino e che non prende tutto il display.
  4. #23
    Prova con s-memo a disegnare completamente di grigio (mi sembra che ne sono tre di tonalita',quindi tre fogli) e poi guardali al buio con luminosita al minimo.
  5. #24
    Prova e vedi con quale si nota di piu' con luminosita' al minimo e lo imposti come sfondo quando lo mandi in assistenza (togli anche i vari widget dallo schermo per farlo notare meglio).Se ti puo' consolare a me ne hanno sostituiti due di display in 4 mesi.....
  6. #25
    E garanzia italia o europa?
  7. #26
    In realta' credo che piccoli difetti siano "normali" e dovuti alla natura dello stesso...cmq mandalo in assistenza e quando lo consegni fai notare che la scocca non presenta graffi e segni di urti (la prima volta lo rispedi indietro poiche' lo graffiarono lateralmente).Se poi hai la possibilita' di metterlo in una piccola scatola per la spedizione e' meglio,poiche' ho avuto il forte sospetto che i danni li fanno proprio nei centri raccolta, poiche' si limitano a metterci intorno con un elastico la striscietta con indicato il difetto e a sovrapporre piu' dispositivi....
    Sia chiaro che non e' mia intenzione spaventarti,ne tantomeno sminuire il lavoro degli altri, ma e' pur vero che: prevenire e meglio che curare...
  8. #27
    Viterbo
    Ti ringrazio x il tuo supporto, ti dico in base alla luminosita la riga sparisce tipo ora ho impostato la luminosita al 50% e il display in modo film e la riga non si vede ma i colori sono molto spenti se invece metto modo normale o dinamico x non vedere la riga devo impostare la luminosita a palla!!!!
    E' abbastanza normale che più è luminoso il display piu una difetto si vede...
  9. #28
    Androidiano L'avatar di kylebutler
    non perdete tempo: portatelo in assistenza. il display è e deve essere perfetto!
  10. #29
    Androidiano L'avatar di marcus86
    Messina
    note,gs2,lgdual,s3
    io ti consiglio di portarlo ora sennò sene parla dopo l'estate!
    Se sono stato utile cliccate in basso a sinistra thanks
