Pagina 12 di 23 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 225
[DEEP SLEEP] LPY ICS Attivazione con risparmio batteria !! + problemi Batteria !!
  1. #111
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Dato che nessuno lo scrive lo faccio e ringrazio comunque
    Nandrolone e Stivy
    E' un problema piuttosto conosciuto del kernel LPY sul quale si basa l'ultima ICS.
    Innanzitutto scarica dal playstore l'app "cpu spy"
    https://play.google.com/store/apps/d...ay5jcHVzcHkiXQ..
    così puoi controllare se la CPU entra o meno in deepsleep quando il note è in standby. Se non dovesse entrare allora:
    1. attiva la modalità aereo ICS (impostazioni\altro\modalità offline)
    2. Impostazioni Sistema\Suono\Toni ......levare tutte le spunte
    3. spegni il note
    4. togli la batteria per 10 secondi e rimettila
    5. accendi il note
    6. aspetta che tutto sia caricato
    7. togli la modalità aereo
    8. verifica con Cpu spy se la cpu entra in deepsleep
    fine
    ringraziate Stivy non me
    Vorrei una conferma, così vuol dire che è tutto funzionante e quindi non devo effettuare la procedura giusto???
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Quote Originariamente inviato da Susej Visualizza il messaggio
    Si, così vuol dire che il DeepSleep è funzionante..
    altrimenti sarebbe disattivato, e dovresti effettuare la procedura.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
    Susej (22-06-12)
  5. #113
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Grazie mille So che era una domanda stupida ma sono da poco entrato nel mondo Android ed io finché non comprendo in modo un pochino più avanzato un determinato sistema (e non ci metto poco), sono insicuro di tutto
  6. #114
    scusa l'ignoranza assurda..ma come faccio a vedere se entra in deep sleep dopo che lo riaccendo..cioe da cs la vedo la differenza??
    scusa l'ignoranza
  7. #115
    Androidiano L'avatar di carmelor6
    Samsung note 2
    Quote Originariamente inviato da frapis Visualizza il messaggio
    scusa l'ignoranza
    basta scaricar dal market cpu spy e una volta aperto il programma vedi se entra o meno in deep sleep .
  8. #116
    Quote Originariamente inviato da carmelor6
    scusa l'ignoranza
    Ho fatto la procedura sopra indicata.. Ho controllato e il deep sleep risulta al 77%..
  9. #117
    Samsung note 2
    ok , credo vada bene allora
  10. Il seguente Utente ha ringraziato carmelor6 per il post:
    frapis (28-06-12)
  11. #118
    Stamattina stacco il padellone dalla carica , compleata al 100%, e per due ore e passa tutto ok, poi improvvisamente inizia a consumare4-5% all'ora, controllo con cpu spy e non mostra piu' il "deep sleep", rifaccio la procedura di airplane, batteria, ... e ritorna normale !!!
    Domandona : Non e' possibile curare questo difetto in maniera definitiva senza dover vivere sempre sul "chi vive" e controllare il telefono in continuazione per vedere che tenga il deep sleep mode ???
    Avevo letto cambiando il modem, ma anke se fosse vero quale mettere ?? e soprattutto in ke modo ???
    Grazie delle risposte
  12. #119
    Samsung note 2
    Quote Originariamente inviato da misterz Visualizza il messaggio
    Io personalmente sono passato da rom stock lpy a lq3 e mi sembra che il problema del deep sleep non c é l ho più ... tu che rom monti ?
  13. #120
    Quote Originariamente inviato da carmelor6 Visualizza il messaggio
    monto la ics germany lpy, che va anke abbastanza bene, escludendo questo problema, mi sono stancato di monitorare costantemente la batteria per vedere se tiene il deep sleep , senza contare ke a forza di togli la cover e rimetti prima o poi si rompe qualke dentino.
    mi dai qualke dritta sulla lq3 ??
    grazie in anticipo
LinkBacks (?)
