Pagina 16 di 23 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 225
[DEEP SLEEP] LPY ICS Attivazione con risparmio batteria !! + problemi Batteria !!
  1. #151
    salve a tutti ... io sono nuovo del forum e da pochi giorni ho installato qst benedetto ics sul mio note e la samsung ha rovinato un gioiello. cmq qst forum è molto interessante davvero i miei complimenti e con qst procedura scritta qui sono riuscito in parte a risolvere il problema perchè finchè non lo metto sotto carica funziona perfettamente va in deep sleep e tutto però appena lo metto a caricare ritorna il problema poichè nn va più in deepslepp e sta sempre a 1400 mhz si fa la batt di fuoco e x caricarlo ci metto una vita a meno che nn lo carico spento. qlc di voi mi potrebbe darmi più informazioni e magari qlc dritta x risolvere qst problema, cmq ho chiamato anche la samsung x spiegare qst problema e la loro risp è stata che loro non sanno nulla di qst e che a loro nn risultava niente ed io ero il primo che aveva tel x qst problema mah!!!! Cmq un grazie a tutti in anticipo!! Spero in qlc risp e se qlc ha lo stesso problema mio grz
    Senior Droid L'avatar di pagliatek
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    a me restavano i comandi vocali attivi, e collassava la batteria in un paio d'ore. Dopo aver chiamato in samsung, e essermi sentito dire che dovevo.stare senza note x almeno un mese ( quindi minimo 2 avendo già la samsung experience), mi son dato da fae, e googolando o scoperto che era causato da ossidazione del connettore del note, l'ho spento, pulito con uno stuzzicadenti imbevuto di disossidante x circuiti elettrici, assottigliato il piu possibile con delle pinzette.
    Il tutto è durato un 2 mesi circa, ieri ho trovato il note bollente, spento, con la btteria a zero....
    Inviato dal mio A501 usando Androidiani App
  4. #153
    Androidiano L'avatar di mrcnet
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da ponziomic81 Visualizza il messaggio
    anche io stesso identico problema.. in uso normale va in deep sleep e tutto ok con temperature.. quando lo carico è come se non andasse in deepsleep e va a temperature molto alte.. con gingerbread nessun problema..
    quindi la domanda è.. con gingerbread andava in deepsleep anche in carica e con ICS no quindi è una cosa voluta o è un bug?
    ps. premetto che ho rom stock, aggiornato dopo aver fatto reset gingerbread e ho anche fatto gia il reset di fabbrica di ICS senza risolvere..
  5. #154
    Beh con Ginger funzionava bene andava alla grande ma con qst ics zero soprattutto sotto carica io credo che sia un bug del software e spero che la Samsung risolva al più presto possibile qst bug xke così è inutilizzabile ci vuole sempre il caricabatterie dietro.
    Inviato da Samsung Galaxy Note
  6. #155
    Buongiorno a tutti. Io con questa guida sono riuscito in parte a risolvere il problema inerente all'elevato consumo della batteria sul Note causato dal deep sleep. Quando non sta sotto carica funziona egregiamente e va in deep sleep ma quando lo metto in carica niente da fare ci mette una vita a caricarlo non va in deep sleep e il telefono diventa di fuoco. Adesso vi chiedo è un problema solo mio o di tutti e se è il caso di mandarlo in assistenza cosa che però vorrei evitare a causa dei tempi. Help me please un grazie in anticipo.
  7. #156
    Mar 2011
    non è un problema solo tuo ma di molti altri.. prova a scrivere qui le tue temperature: https://www.androidiani.com/forum/sa...laxy-note.html cosi confrontiamo visto che ho aperto un topic apposito..
  8. #157
    G-Note, G-Tab2 (IT no root)
    Ho il note italiano originale, con GingerBread, ho sempre via via aggiornato con Kies. Ci capisco proprio niente di cucine, cuochi, rom e altro su smartphone. Leggo quanto sopra e francamente mi passa la voglia di aggiornare a ICS. Con Gb ci sto bene, mai (o quasi) alcuna noia, abbastanza stabile anche se non eccessivamente veloce e la batteria è arrivata anche a fare 2 giorni (!!!) in caso di uso limitato (solo email e sms). Però chiedo, visto che la curiosità è tanta: se aggiornassi e dovesse capitare anche a me questa bruttissima storia del consumo eccessivo, la cui presenza o meno a quanto pare è come giocare un terno al lotto, potrei tornare al sistema GB dopo avere aggiornato ufficialmente con Kies a ICS oppure no?
  9. #158
    io ho ics da 4giorni , e apparte i problemi della rubrica che tutti lamentano ma che si risolvono solo perdendo tempo ed organizzando manualmente i contatti, ho notato una certa lentezza al risveglio del deep sleep, un lag di 2/3 secondi nei quale il cell va a scatti.
    Per quanto riguarda il consumo della batteria io vado contro corrente, non oso dire che sia migliorato xke nn ho avuto abbastanza tempo per testarlo, ma non noto maggior consumo ... anzi...
  10. #159
    Ragazzi ho scaricato la app cpu ed ho visto che c'e' come ultima voce c'e' la voce deep sleep al 21/22%...va bene cosi?
  11. #160
    Dipende, se lo hai usato si, resetta i contatori quando sei sicuro che nn lo userai per un paio di orette e poi ricontrolla, la percentuale in deep sleep deve essere sopra il 90%, anzi direi molto prossima al 100%, se non è cosi non va bene.
LinkBacks (?)
