Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 11 su 11
Problema CPU sempre a 1400mhz
  1. #11
    N7000 EU , N9005 IT
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Normalmente quando non lo sto usando molto e sono attivi solo gli aggiornamenti tipo mail o varie chat e magari sto semplicemente giocando a giochi che girano fluidi già anche con un voltaggio minore , lascio impostato valore minimo a 200 , massimo a 1400 ma imposto il governor a userspace e lui me lo lascia sugli 800mhz fissi che vanno più che bene. Non so farti un paragone con altri giochi perchè non ne uso molti apparte mass effect ma con football manager 2012 che è tutto calcolo da CPU e niente grafica se lascio tutto normale come mamma samgung ha fatto ogni secondo che premo un bottone da qualsiasi parte nel gioco passa da 400mhz a 1400 e mi fa quel operazione di calcolo in 0.5 secondi ( dato che l exynos da 1.400 è veramente molto potente ) e questo switch da basse ad alte frequenze succede un 10 volte in 5 secondi , ecco perchè dopo 1 ora e mezzo di gioco anche la nostra batteria che è un 2500mah si consuma. Quando lo imposto sugli 800mhz la stessa operazione di 0.5 secondi diventa da 1.5 secondi , ci perdo un secondo ( che si nota solo perchè mi sono abituato prima a giocarlo al massimo ) ma risparmio in termini di batteria veramente molto. Per dirti che con questo gioco il 5 % di batteria normalmente lo consumi in 5 minuti senza esagerazione , con questo metodo il 5 % lo consumo in un 18 minuti. Ripeto questo è il massimo esempio di gioco che usa CPU , nel resto del 60 % dei giochi che la cpu non sanno neanche cos è , e il downclock a 800mhz non ti fà notare rallentamenti. Ovviamente passare da 1400 mhz a 800mhz per le operazioni come whatsapp , fb chat o google play non te ne rendi neanche conto ( la nostra CPU schizza a 1400 ogni volta che apriamo un operazione per aprirtela instantaneamente) , per altre cose tipo un file manager , foto , installazioni ecc , gli 800mhz si notano molto come rallentamento. Perdona l essermi divulgato ma volevo essere chiaro sia su vantaggi che su svantaggi ( nel peggiore dei casi basta un tasto su no frill cpu e ritorna tutto alla normalità )
    PS = se hai il 20 % di batteria fuori casa e hai solo notifiche di varie chat puoi impostarlo a 500 e quel 20 % ti durerà molto , se invece con gli 800 per il tuo occhio noti molti rallentamenti puoi provare i 1000mhz che è il giusto compromesso , solo che non so dirti la differenza tra 1400 e 1000 in termini di batteria
    Ultima modifica di xtequi; 16-06-12 alle 07:42
