Aiuto Note semi brick
    Ragazzi ho una domanda importante da fare, in pratica ho acquistato un note brickkato in quanto il vecchio proprietario stava cercando di installare ics tedesco ma gli si è bloccato.Sono riuscito quasi a sbrikkarlo nel senso che dopo svariati tentativi sono riuscito ad istallare ics italiano, il tel. si avvia si sente la musica di avvio e poi si blocca sulla scritta samsung.In recovery non mi fa fare il wipe factory reset ed escono queste scritte:
    E:failed to mount /efs (invalid argument)
    # MANUAL MODE #
    --Applied multi csc-code : unknow
    Successifully applied multi-CSC
    E:failed to mount /data (invalid argument)
    E:copy log files to data :: can't mount /data
    Dopo vari tentativi ora dopo la scritta samsung mi esce: "CRITTOGRAFIA NON ESEGUITA Impossibile completare crittografia a causa di un'interruzione .Ripristina i dati di fabbrica, cancellando tutti i dati, prima dell'utilizzo.Dopo il ripristino riprovare a critografare il dispositivo".E sotto quando schiaccio ripristina dispositivo si riavvia e rimane molto tempo cercando di ripristinare ma al successivo riavvio si blocca sulla scritta samsung
    Riserva Navajo
    ok grazie ti faccio sapere.Ma se invece dei tre files uso il firmware con un solo file cambia qualcosa?Grazie ancora
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da giovannigianfreda04 Visualizza il messaggio
    fai come ho scritto prima
    Allora ho provato e si blocca gia su factoryfs
    Riserva Navajo
    e allora mi sa che hai bricckato....se non riesci a flashare nulla...è il famoso brick di ICS.......assistenza
    Allora riesco a flashare però prima devo installare un altro pit che si chiama Q1_20110914_16GB-patched-regain-1126400-kB.pit oppure il 1024000-kb.pit però naturalmente mi si avvia fino alla scritta samsung
  9. #8
    ora ho provato con i tre files senza il pit e mi si blocca in data.img
  10. #9
    ma per l'assistenza devo azzerare il contatore?
  11. #10
    si devi azzerarlo... cmq io ho avuto lo stesso problema e sono riuscito a risolverlo senza assistenza ... flashando con odin un pit file e dopo installandoci jelly bean ufficiale...
    cmq maledettissimo bug ics!!!!!!
    intanto ci h perso 4 gb di memoria
