Originariamente inviato da tanoz
scusa erlos ma come fa a durarti ben 37 ore? io lo uso sermpre col risparmio energetico attivo, luminosita impostata su automatico , wi fi gps e bluetooth disattivato, pero la connessione dati la tengo sempre attiva, e praticamente riesco a fare quasi quattro ore circa di tempo di accensione dello schermo, mezz oretta di internet e altre piccolezze. entrando in deep sleep e la notte tenendolo non in modalita offline mi dura massimo 24 ora la batteria! pero per fare un esempio se uso lo schermo attivo per 4 ore di seguito la batteria è gia scaricaà.. quelli della samsung mi hanno detto che è normale pero nel forum leggo che ad alcuni come Te ad esempio dura molto di piu la batteria... cmq io ho ics 4.0.3 se hai qualche consiglio da darmi per aumentare la durata della mia batteria sono tutto orecchie :-) ciao
androidiani app
Allora, fondamentalmente il problema è dato dalle applicazioni che rimangono in backgground. Se dopo 4 ore di uso continuato del telefono DISPLAY ACCESO per 4 Ore è normale che la batteria scenda velocemente perchè la tecnologia SUPER AMOLED si attiva solo quando sono presenti dei colori escluso il nero e questo consuma molto.
Come prima cosa, vai a dispaly e metti tempo disattivazione 15 secondi e come qualità di visualizzazione metti filmato.
Disattiva tutti i sensori di movimento escluso il direct call. Metti come tempo di illuminazione dei softkey 1.5 secondi.
lascia solo la connessioni dati EDGE attiva e usa il 3g solo quando navighi. Non installare app come facebook, ma accedi a facebook tramite il browser ( le notifiche push le perdi ma guadagni un bel po' di autonomia perchè fb restando aperta in background ciuccia la batteria). Quando chiudi una applicazione non chiuderla premendo il pulsante HOME ma usa il pulsante RETURN e poi tieni premuto per 3 secondi il tasto home e chiudi sempre tutte le app.
Ripeti la procedura di attivazione del deep sleep:
chiudi tutte le app, metti offline il telefono, libera la memoria ram, refresha i timer di spy cpu richiudi le app, libera nuovamente la memoria e spegni il telefono. leva la batteria per 10 o 15 secondi rimettila e riavvia, appena tutto e soltanto quando il telefono avrà finito il caricamento di avvio dei vari risparmi energetici e via discorrendo e delle varie app sblocca il telefono ritorna in standby e lascialo così sempre offline per 15 minuti. così soltanto potrai sapeòre se deep sleep funziona o meno perchè avrai circa il 90% di attività in deep sleep.
Adesso riattiva il telefono.
NB: quando ricarichi il telefono collegalo al caricabatterie quando la % è tra il 10 e il 15% . non accade nulla se lo fai prima o dopo soltanto è inutile perchè altrimenti vivi con l'angoscia della batteria :D .
IMPORTANTE: un ciclo di carica dura circa 6 ore. DOPO LE 6 ORE scollega il caricabatterie SOLO E SOLTANTO DOPO AVER SBLOCCATO LO SCHERMO, QUINDI ACCENDI IL DISPLAY, SBLOCCA LO SCHERMO E SCOLLEGA. Se lo fai a schermo spento, non so perchè si bugga il deep sleep.
