Pagina 96 di 147 primaprima ... 46869495969798106146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 951 a 960 su 1466
Thread Ufficiale per Problemi, Dubbi e Consigli sulla Batteria (Note N7000)
  1. #951
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da persiancats Visualizza il messaggio
    Si si... anzi... con la lt4 va anche meglio
    Riesco a fare 3,5 ore di schermo acceso e un tempo di attivitå di circa 13 ore con tutte le sincro attivate
    Ovviamente luminositá display di default al minimo e risparmio energia di android attivato
    Un bonifico é sempre ben accetto :-))
    Inviato dal mio GATTAXY NOTE GT-N7000 con JB 4.1.2 LT4 DBT usando Androidiani App
    anche io confermo la migliore performance della 3500 mah. dopo mesi di utilizzo ho voluto fare una prova rimettendo un paio di giorni la stock samsung, ho calcolato circa tre ore di autonomia in meno
    Senior Droid L'avatar di bramby
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    @persiancats intendo che il cavo era lo stesso ma la presa usb non si attaccava al classico adattatore Samsung che esce dalla casa ma a un adattatore acquistato da me in seguito, ma le prestazioni sono le stesse, scende sotto utilizzo, invece con uno acquistato oggi della cellular Line (comprensivo di cavo) funziona alla perfezione anche con utilizzo molto intenso (streaming web con connessione dati e luminosità al massimo) la percentuale sale... Credo che la colpa sia quindi del cavo del caricabatterie Samsung.
    Un Thanks non fa male, un Thanks non fa domande stupide, un Thanks ti accetta e basta! Se ti sono stato utile, dona anche tu un Thanks!
  4. #953
    @dariof scarica dal market cpu spy e lascia il telefono a riposo (senza toccarlo) per una mezz'oretta e vedi se ti va in Depp sleep.
  5. #954
    Senior Droid L'avatar di persiancats
    Cagliari
    Samsung Note 8 N950F ITV
    Ringraziato 50 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da bramby
    Ovvio ke si
    Era il cavo ;-)
    Galaxy Note 8 N950F ITV
  6. #955
    Cagliari
    Quote Originariamente inviato da Dariof
    Premetto che non penso sia un problema di batteria, perchè ne ho acquistata una originale della samsung poche settimane fa.. però mi è stato detto di spostare la discussione qui, quindi vi spiego cos'è che non va..
    ho un problema con il mio Galaxy Note: non va in standby.. mi spiego meglio: la batteria continua a scaricarsi anche quando non uso il telefono. Ho fatto una sorta di test una notte, ho caricato il telefono al 100% prima di andare a dormire, ho messo la modalità aereo, quindi ho disattivato il segnale della rete e il segnale wifi, ed ho spento lo schermo. Mi sveglio la mattina successiva ed il telefono risulta al 77% , e nelle info della batteria mi viene indicato che è rimasto "ATTIVO" per tutto il tempo.. per piacere qualcuno può aiutarmi a risolvere questo problema ? Grazie mille
    Ps. ho allegato uno screenshot nel caso io sia stato poco chiaro
    CIaoo !!
    Non é che hai installato qualche app sospetta ultimamente?
    N7000 con JB 4.1.2 LT4 DBT e Tapatalk 2
    Credo proprio di no.. tra l'altro utilizzo anche avast antivirus, quindi se avessi scaricato qualche app sospetta avrei dovuto notarlo.. Potete darmi un consiglio? perché è stato inutile cambiare la batteria se poi continua a scaricarsi anche quando non lo uso . Grazie ancora e scusatemi per il disturbo!
    Quando si dice sospetta non si intende virus
    Io non ho mai messo antivirus sul note
    Semplicemente intendevo qualche app installata di recente che puo causare battery drain
  7. #956
    CIaoo !!
    Ah scusami, ho capito male allora
    comunque non so se ho installato qualche app sospetta, non ci sarebbe un modo per capire se lo è ?
  8. #957
    Cagliari
    Quote Originariamente inviato da Dariof Visualizza il messaggio
    Prima di tutto prova a fare mente locale per ricordarti quali apps hai installato per ultime
    Poi rieffettua la prova che hai fatto e al tuo risveglio vai su impostazioni - batteria e controlla questa schermata
    Se non trovi nulla di strano prova ad installare dal play store Battery mix
    Immagini allegate
  9. #958
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da antot76 Visualizza il messaggio
    Ciao ma se il display sfarfalla e dopo si spegne il note e' una questione di batteria? Poi aprendo l'apparecchio vedo che la batteria è più gonfia del solito.
    anote
    Sì.
    Io ho preso una Bxt su Amazon e per ora è ottima.
    Parlano molto bene anche delle Anker.
  10. #959
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Avevo lo stesso problema ed ho deciso di prendermi la mugen power da 2650 mha. Sono rinato!
    Samsung Galaxy S7 EDGE (SM-G935F) NO BRAND ITA STOCK
  11. #960
    ciao
    provo a chiedere ancora un favore
    nell attesa che arrivi la batteria ordinata....
    chiedo
    potete mettermi un link (perchè immagino esistano già) oppure spiegarmi
    quali diversi tipi di "reset " potrei porvare a fare
    ho appena fatto un back up su kies
    ed i contatti li ho su gmail
    grazie mille
