mi si creano diversi doppioni delle canzoni su scheda SD
    Ciao a tutti!
    Da quando utilizzo la nuova scheda Micro SD da 32 gb (diversi mesi) sul mio Note, mi succede una cosa stranissima con gli mp3 che carico su tale scheda SD: con una frequenza che ancora non mi è nota, si creano dei "doppioni" delle canzoni nelle varie cartelle, omonime, che però non funzionano. Per esempio, nella cartella "Deep Purple" ci sono ora 7 doppioni per ogni canzone che ho dei deep, per un totale di, ad esempio, 8 canzoni che si chiamano "highway star", 8 " child in time" etc.. Solo che tutte quanto non vanno (mi dice "formato file non supportato") a parte l'ultima.. Capirete che c'è poi quindi un problema logistico, ogni volta che apro una cartella con più di 250 titoli..
    Se apro la cartella dal computer, invece, sembra tutto normale, e mi vede solo le canzoni che c'ho messo.
    Altra cosa: le canzoni che ho messo sin dall'inizio hanno 8 doppioni, quelle che ho messo da qualche mese ne hanno meno, mentre quelle che ho messo da pochissimo, non ne hanno nessuno..
    Stranissimo, non è vero!?
    É capitato a qualcun altro? Sapete come risolvere?
    Androidiano L'avatar di sa77
    Napoli
    Xiaomi 12T Pro
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Vai nelle impostazioni>memoria>smonta memoria esterna e poi rimontala
    leggi qui https://www.androidiani.com/forum/sa...-musicale.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sa77 per il post:
    aratos (19-01-13)
  5. #3
    Grazie mille, ho risolto!
  6. #4
    Ringrazio ancora per la soluzione, anche se segnalo non essere definitiva: continuano poi a crearsi i doppioni e bisogna rismontare la scheda.
  7. #5
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Allora:
    -Togli la MicroSd
    -Entra nel lettore e cancella tutti i file (che senza MicroSD dovrebbero corrispondere a tutti i doppioni "corrotti").
    -Vai in Impostazioni - Applicazioni - cerca ARCHIVIO MULTIMEDIALE e cliccalo
    -Dentro ARCHIVIO MULTIMEDIALE fai Cancella Dati (se disponibile anche Svuota Cache).
    -Fai lo stesso sulla voce LETTORE MUSICALE
    -Spegni il telefono e reinserisci la MicroSD.
    A posto!!!
    Problema già trito e ritrito ma come al soltio sto forum è un minestrone, o non ti rispondono (o ti rispondono sbagliato) o non si trova niente.........
    Ultima modifica di Zephyr; 25-01-13 alle 12:59
