Pagina 69 di 134 primaprima ... 1959676869707179119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 681 a 690 su 1336
[SOS] & info Jelly Bean ufficiale Samsung NO MODDING tutto Stock !!!
  1. #681
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da diego63 Visualizza il messaggio
    Ragazzi!! Ormai credo di averlo ripetuto alla nausea...
    Passare da ICS a JB non è come passare da GB a ICS!!!!
    ICS è stata una versione rivista di Gingerbread, Jelly Bean è DIVERSO!!! Checchè se ne dica lo smartphone deve essere pulito come una vergine per poter funzionare regolarmente, volendo usare un minimo di buon senso, vi sembra normale che un browser funzioni nel modo che vedo scritto a destra e a manca? Oppure una batteria che dura tre ore?
    Ma li leggete i post dietro al vostro? ne abbiamo scritti quasi 700 (settecento!!! e che caz....
    quoto...diego....sto per comprarmi un registratore..per le repliche....leggessero un po'...non dico pagine...mi e' capitato di postare una cosa..e un altro chiedermi la medesima dopo 10 min.....dio del cielo.......
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da albert75 Visualizza il messaggio
    diego il cellulare e' pulito ho fatto wipe prima e dopo ed e' fluidissimo nelle sue funzioni base il borwser internet e' che mi crea problemi, ma mi sembra piu' un problema di taratura del touch....nessuno riesce ad aiutarmi?!!??!
    si ma anche se fosse....non puoi intervenire cosi sul touch.
  4. #683
    Apr 2011
    Ciao ragazzi,mi serve in consiglio,da ieri ho messo su JB previa un bel deppe clean sia prima l'installazione(kernel safe)che dopo aver messo jb(pulito pulto)ora stò notando che il note ha perso quella reattività che avevo con ICS,in pratica ogni volta che apro un applicazione e poi esco la home ricarica tutte le icone ed i widget,inoltre sembra molto meno reattivo il touch,in soldoni,il mio note con JB e molto più lento,esiste qualche soluzione per verificare la causa?tra le altre cose ho messo molte meno app che avevo prima su ics,potrebbe essere il kernel stock?
    Prima avevo lo speedmod magari era quello che con ics stock lo faceva lavorare meglio??
    Grazie 1000
  5. #684
    Androidiano VIP L'avatar di diego63
    Casa mia naturalmente
    LG G3 32Gb
    Ringraziato 262 volte in 214 Posts
    Come dice Cipo, non può essere il touch, altrimenti TUTTO ciò che tocchi andrebbe male... c'è di sicuro della spazzatura, armati di ATTENZIONE e leggi questa:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
    Sono responsabile di ciò che dico io, non di ciò che capisci tu...
  6. #685
    LG G3 32Gb
    Quote Originariamente inviato da shooters Visualizza il messaggio
    Grazie 1000
    Difficile capirne la causa in quanto non dovrebbe essere come dici, bisogna considerare che non tutte le app sono attualmente compatibili al 100% con JB, se tra queste ne usi qualcuna che ha sempre processi un background il problema potrebbe essere quello, dovresti provare ad usarlo per una mezz'oretta senza nessuna app installata per capire se la lentezza è dovuta ad una di queste
  7. #686
    LG G3 32Gb
    Ci sono applicazioni che lavorano ad alto livello (tra loro ed il firmware/hardware ci sono anni luce) tra questi ci sono vari giochi e comunque app che generalmente non hanno bisogno di comunicare con il sistema in quanto "ci girano sopra", altre app lavorano invece a basso livello, vuol dire che attingono e comunque hanno modo di accedere a livelli "più vicini" all'hardware, sono questo tipo di applicazioni che dopo un aggiornamento software importante possono dare problemi (vale per qualsiasi OS), le app di questo tipo possono essere, di notifica, benchmark, filemanager, ecc...
    Quindi evitate di installare TUTTE INSIEME questo ultimo tipo di applicazioni
  8. #687
    Androidiano VIP L'avatar di lupo84
    Bogotà
    Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 413 volte in 335 Posts
    Quote Originariamente inviato da dany1978 Visualizza il messaggio
    Si fin li c ero arrivato e che vorrei capire se e possibile oltre che aprila ,se ad esempio posso mettere you tube in un una piccola finestra mentre utilizzo un altra app...spero d esser stato chiaro...thanks in anticipo
    Inviato dal mio GT-P3100 usando Androidiani App
    Si che puoi, metti youtube nella finestra di sopra e ció che vuoi sotto...
    Master, apprentice, hearthborne 7th seeker; Warrior, disciple, in me the wishmaster...
  9. #688
    Galaxy Note
    Non riesco ad aggiornare il mio note via ota mi da un errore mentee con kies sta fermo gia da 10 minuti al 100 % nel download del file cosa devo fare? Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
  10. #689
    Riserva Navajo
    mitico kies colpisce ancora
  11. #690
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da galaxynote90 Visualizza il messaggio
    dagli annulla e riprova...altrimenti vai con odin
