Pagina 110 di 147 primaprima ... 1060100108109110111112120 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1465
[INFO] SOS !! Tutti gli aiuti e i consigli sul Galaxy Note POSTATE QUI !!!
  1. #1091
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da SchAnt
    Salve a tutti;
    Per ragioni che non sto quì a spiegare (non voglio farvi perdere tempo) ho dovuto cancellare tutti i contatti dalla rubrica del mio Note.
    Dopo averli reimportati dalla copia di sicurezza che avevo esportato in precedenza sulla sd sono riuscito senza problemi a sicronizzarli nuovamente con la rubrica mail e con skype ma non riesco a risincronizzarli con WhatsApp.
    Ho provato dalle impostazioni (account e sincronizzazione) poi ho provato a vedere nelle impostazioni proprie dell'App (ma non ho trovato niente) morale della storia non ci sono riuscito.
    In virtù del fatto che è comodissimo aprire la rubrica e vedere subito tutti i modi in cui puoi contattare una persona, mi chiedevo se qualcuno di voi che magari ha avuto lo stesso problema o che è più esperto di sincronizzazioni fosse tanto gentila da aiutarmi???
    Grazie in anticipo per l'attenzione e
    BUONGIORNO A TUTTI
    IO RIPROVO A POSTARE MAGARI A QUEST'ORA SONO PIÙ FORTUNATO!!!
    P.S.
    È mai possibile che nessuno abbia incontrato questo tipo di problema???
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da IlPicci8 Visualizza il messaggio
    ...lo schermo diventa tutto nero, premo il pulsante centrale e si attiva sulla home ma senza la tastiera come se fosse funzionante, infatti mi accorgo che non è connesso solo se provo a fare una telefonata
    Uhm.. Strano.. Quindi, una volta che lo schermo diventa nero, premendo il tasto Home non chiede più il PIN, bensì ti porta direttamente alla tua home..
    Dunque, hai settato dalle impostazioni risparmio energia come spegnimento display il massimo tempo, che se non vado errato è pari a 10' o a 30'..?!
  4. #1093
    ...hai compreso alla perfezione, NON ho settato nessun risparmio energetico o qualsiasi altra cosa in questo senso, nulla di nulla, lo trovo molto strano anche io
  5. #1094
    Quote Originariamente inviato da SchAnt Visualizza il messaggio
    P.S.
    anche io lo trovo molto utile, o meglio sarebbe utilissimo sapere quali dei contatti che si hanno possono essere chiamati con le varie applicazioni. Ho smanettato un po' per vedere di riuscire a fargli associare in automatico tutti i nominativi della mia rubrica e non sono riuscito a trovare nulla che faccia questa sincronizzazione. Forse la fa in automatico quando si hanno già i nominativi inseriti e solo dopo si installa l'applicazione. Questa potrebbe essere una parziale risposta al fatto che tu avevi già installata l'applicazione e solo dopo hai inserito i nominativi. Quando io ho installato Whatsapp mi ha dato alcuni nominativi, ma credo sia stato solo perché l'applicazione avvisa in automatico un nominativo che hai in rubrica e che a sua volta ha l'applicazione installata (Viber fa così) e poi magari loro mi hanno scritto e da quel momento li trovo tutti nella chat dell'applicazione. Questa però è solo una mia sensazione sul funzionamento dell'applicazione e di certo non è una conferma al tuo/nostro problema.
  6. #1095
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Allora prova a settare nelle opzioni di risparmio energetico personalizzate lo spegnimento schermo al massimo dei minuti possibili...
    Vediamo un po' cosa capita...
  7. #1096
    Ciao IlPicci8;
    Non sono sicuro di seguirti,
    Quando a suo tempo ho installato whatsApp l'applicazione in automatico ha rilevato tutti i contatti della mia rubrica che la utilizzavano aggiungendoli alla propria, ha poi inoltre sincronizzato le due liste di contatti, quindi ogni qualvolta accedevo alla rubrica in automatico mi veniva segnalato se un utente aveva o no l'App!!!
    Il mio problema è che dopo aver cancellato e ricopiato tutti i contatti della rubrica del telefono non riesco più a farli sincronizzare con whatsApp?!?
  8. #1097
    il massimo sono 10 minuti, ma così facendo non trovo la soluzione all'enigma. L'enigma è trovare il sistema di inserire il pin senza dover spegnere e riaccendere se alla prima accensione, anche di proposito, non si inserisce tale pin...
  9. #1098
    Ciao IlPicci8;
    ...e questo io l'ho capito benissimo, quindi il consiglio che posso darti è quello di fare la seguente prova: disinstalla whatsapp e poi la reinstalli, in questo modo, credo, l'applicazione in automatico dovrebbe cercare autonomamente i vari contatti che hai all'interno del tuo device e sincronizzarli con la propria rubrica. E' una procedura che personalmente non ho testato, ma per logica se tale sincronizzazione l'ha fatta la prima volta che l'hai installata, dovrebbe rifarla anche facendo questa procedura. Facci sapere. Ciao.
  10. #1099
    Ciao IlPicci8;
    Ti ringrazio del suggerimento, ci avevo pensato ma non voglio perdere tutte le conversazioni fatte fino ad ora e inoltre non so come si chiama e dove viene salvata la cartella di sistema di watsapp e se non cancello quella dubito che la procedura funzioni!?!
  11. #1100
    ...ti capisco benissimo, io a breve dovrò farlo per forza, se non trovo tue notizie positive magari ti faccio sapere se ho perso tutte le conversazioni o meno.
LinkBacks (?)
  1. 23-08-12, 18:23
  2. 17-08-12, 11:59
  3. 08-08-12, 14:05
  4. 02-08-12, 16:36
  5. 01-08-12, 19:17
  6. 29-07-12, 14:00
  7. 15-05-12, 21:15
  8. 05-05-12, 00:25
  9. 04-05-12, 14:16
  10. 18-04-12, 00:53
  11. 18-04-12, 00:52
  12. 05-04-12, 13:33
  13. 07-02-12, 17:46
  14. 05-02-12, 16:13
  15. 24-12-11, 19:11
  16. 24-12-11, 18:52
  17. 17-12-11, 23:57
