2 allegato(i)
nel primo caso avevo questa pellicola
Allegato 4942
infatti vedevo un bollo molto fastidioso al centro piu un cerchio appena sopra e la scritta...
mentre nel secondo caso avevo questa pellicola e infatti si intravede solo il cerchio e la scritta in alto
Allegato 4943
si si ho notato e confermo: la circonferenza è quella del disegno della pellicola che c'era inizialmente sul display...cmq si nota poco..la scritta nn si nota proprio...dite che devo fare qualcosa?era cmq l'ultimo note che avevano disponibile in negozio...cosa mi conviene fare?
Caspita ragazzi, mi spiace che abbiate riscontrato tale problema..
E dunque volete dire che in pratica la pellicola protettiva ha intaccato in qualche modo il display del Note..??? :o
Potrei suggerire un'accurata pulizia del display, dato che il problema a quanto pare non proviene dall'interno, ma dall'esterno..?! ;)
Ragazzi anch'io ho lo stesso problema!!! Al centro assistenza mi hanno detto di provare la pulizia perché sicuramente è un problema di impressione sul vetro..... Proverò ma sono sfiduciato..... Qualcuno ha risolto?
Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
Ahimè anche io ho lo stesso problema, di poco visibile ma c'è.. X il momento me lo tengo così anche xke è praticamente QUASI impercettibile.. È un cerchio grande come una moneta da 2 euro in alto sullo schermo, in poche parole è l'immagine che era sulla pellicola originale samsung che esaltava il display amoled. Anche io acquistato in un negozio anche di fiducia, ma me lo tengo lo stesso. Non ho provato a punirlo..
Comunque se cercate su google "alone display samsung" trovate un casino di discussioni nelle quali moltissimi possessori di Galaxy S2 dichiarano di aver riscontrato..
MARTA0606
Dunque...le pellicole "originali" non sono come quelle che compriamo nei negozi..in primis perchè vengono posizionate sui display da macchine che esercitano una lieve pressione (ma comunque la esercitano) e in secondo luogo sono messe con un sistema "a caldo".Ora il punto della situazione è che essendo stampate (con scritte Samsung,amoled ecc ecc) il calore (lieve) della macchina addetta al posizionamento e alla "pressata" ci abbia dato su un pò "troppo" e quindi i bordi della stampa hanno trapassato la stessa pellicola finendo sul display con degli aloni.
Tenete presente che questi device da dove vengono prodotti fino ad arrivare nelle nostre catene/negozi intraprendono viaggi non indifferenti e quindi questi aloni tra cambi di temperature e tempistiche varie hanno tutto il tempo di "stabilizzarsi" sul povero display.
Il mio consiglio/prova spassionato prima di farlo sostituire è quello di pulirlo con un panno di cotone morbidissimo,pulito e inumidito con acqua ma non solo...riscaldatelo un pochino col ferro da stiro o su un calorifero (ma proprio affinchè diventi appena tiepido) e provate a pulirlo con pazienza lì dove presenta l'alone.
Inutile dire di farlo a device spento. ;)
Se non dovesse funzionare allora non rimane che la sostituzione del prodotto dato che difettoso da costruzione.
Si potrebbe anche provare con un detergente per cristalli, basta una goccia... oppure quelle salviettine imbevute che si utilizzano per pulire gli occhiali.
Io non ho nessun tipo di problema, nessuna macchia o alone ma proverei a pulire lo schermo (come faccio io a volte) con un panno in microfibra per pulire i vetri (economico-comprato al supermercato a 1 massimo 2 euro) con qualche goccia di alcol.
Il panno se pulito non riga per nessun motivo il vetro e un pò di Alcol per sgrassare bene tutte le impurità.
Soprattutto nel vostro caso: macchie di colore esterno al display (come dite voi), l'alcol dovrebbe sgrassare il colore senza danneggiare in alcun modo il dispositivo
Se provate fatemi sapere!
Ciao!!!
Ragazzi, provate voi, io non ho coraggio :-P
Poi dovrei togliere la pellicola salvadisplay... Mi sa che cmq la tolgo almeno forse a furia di sditare sul display un po si toglie da solo l'alone....
Ragazzi non so se ciò può darvi sollievo ma io pulendo regolarmente con prodotto per pulizia schermi lcd e panetto morbido in microfibra ho notato miglioramenti significativi... Boh... infatti sto aspettando a mettere la pellicola salva display...
