Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 30
tablet galaxy pro 12
  1. #21
    Su samfrew.com per il p900 ne ho trovate di diverse nazioni ma non so se possono essere installate indifferentemente con odin
    Il firmware europeo no brand può essere installato solo sul modello SM-P905, in quanto il processore è un Samsung Exynos 5 Octa 5420. Il modelo SM-P905V è brandizzato Verizom, quindi USA, e ha un processore Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974.
    Il procedimento con Odin potrebbe arrecare danni al dispositivo.
    dal sito samfrew.com ce ne sono tantissime provo a mettere questa:
    Samfw.com_SM-P900_DBT_P900XXS0BPL2.zip che ha all'interno P900XXS0BPL2_P900DBT0BOH1_HOME.tar.md5
    versione tedesca dici che faccio danno? proverò a seguire la guida per il note 4 usando odin 3.09 ...
  4. #23
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,338 volte in 1,749 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alexdel Visualizza il messaggio
    Digitando *#1234# che informazioni ti da ?
    Io proverei quello francese che comunque ha un upgrade risalente al 2018, quindi più giovane rispetto a quello canadese del 2017.
    Scaricalo con Frija che fai prima
  5. #24
    Non ho il modulo telefonico. Si può inserire quel codice in qualche altro modo?
  6. #25
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Puoi utilizzare l'app https://play.google.com/store/apps/d...fo&hl=it&gl=US
    Nel caso utilizzi un firmware di una regione diversa, come nel tuo caso, passare da Canada (XAC) a Francia (XEF) conviene utilizzare i file PIT insieme al firmware per rimappare tutta la memoria interna.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    DreamReaper (09-09-21),gianpassa (09-09-21)
  8. #26
    sto scaricando con Frija la versione xar non xac, allego la schermata generata da phone info, e la schermata del firmware che mi sta scaricando frija. Provo a flashare prima questo e poi provo con xef e pit ? dove lo trovo il nuovo pit ?
    https://www.dropbox.com/s/iaml0l55ek...05547.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/n6ahki93xk...nti01.jpg?dl=0
    Ultima modifica di Alexdel; 09-09-21 alle 13:49
  9. #27
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Nel programma, in alto a destra ci sono tre puntini, si clicca sopra e dal menù si va in Setting. Da qui assicurarsi che Binary Nature sia ON.
    Quando il firmware viene scaricato, il tool lo decritta e successivamente ci si ritorva un pacchetto .zip con al suo interno il/i file pronto/i per essere installato/i con Odin.
    Il file PIT solitamente è nel file CSC e va estratto con un programma tipo 7zip
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
    Alexdel (09-09-21),gianpassa (09-09-21)
  11. #28
    ho scaricato XEF e nello zip ci sono 3 file .md5 AP BL e CSC.
    a sto punto flasho direttamente questi tre con odin flaggando auto reboot ed f-reset time, e il pit lo flasha in automatico, non devo caricarlo manualmente giusto ? devo flaggare anche repartition ?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Se effettui il flash con i soli tre file, Re-Partition deve rimanere non selezionato.
    Il file con estensione .pit si trova in CSC e va estratto con 7zip o WinRar, basta aprire il file CSC e lo si trova al suo interno.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 9mm per il post:
  14. #30
    perfetto flash eseguito correttamente assieme al pit preso dal CSC e flaggando il repartition.
    Grazie mille per le preziose dritte!!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Alexdel per il post:
    9mm (09-09-21)
