Ripristino Urgente
Salve a tutti!
Siccome devo portare il cellulare in assistenza (causa rottura vibrazione) devo "ripristinare" il cellulare con le impostazioni originali, in modo da riportare il cellulare in garanzia.
Ho già scaricato il il firmware da sammobile, ora quali sono i passaggi che devo compiere per far si che il cellulare sia a prova di garanzia ?!
Grazie in anticipo!
scarichi odin Download Odin 3.07 apri il file zip che scarichi e senza estrarlo fai partire il programma .exe che sta all'interno, prendi il telefono, lo spegni, poi da spento, tieni premuto VOLUME GIU, TASTO ACCENSIONE, TASTONE HOME CENTRALE, e il telefono va in download mode, sullo schermo ci sarà scritto che devi premere il tasto volume +, per continuare, a questo punto prendi il cavo, colleghi il pc al telefono, apri il programma odin, e sullo schermo del rpogramma, nel box message, compare la scritta Added!, a questo punto apri il fil zip del firmware che hai scaricato, dentro c'è un file .tar, lo estrai, una volta estratto (e ricordati dove lo estrai) clicchi su PDA, e vai a selezionare il file appena estratto...una volta che finito di caricare (dipende dalla velocità del tuo pc) clicchi su start, dopo circa uno o due minuti, il programma ti restituisce nel box message, la scritta REMOVED! e il telefono comincia ad accendersi...
c'è la possibilità che questa procedura non vada a buon fine, se succede che la scritta samsung di accensione si ripete di continuo...
se succede, togli la batteria, e rimettila, tienti premuto VOLUME SU, TASTO ACCENSIONE E IL SOLITO TASTONE HOME, NON APPENA LA SCRITTA DI ACCENSIONE COMPARE UNA VOLTA, E POI VA VIA TIENI PREMUTO FINCHè NON RICOMPARE E POI LASCIA SUBITO CHE FACCIA DA SOLO.
ti si apre una schermata con scrittine rosse, con i tasti del volume - giu + su , vai su le due voci che c'è scritto wipe...e le selezioni con il tastone home, li fai entrambi, confermando, poi selezione reboot, e vedrai che si riaccenderà come nuovo!
Il file che ho scaricato da sammobile è .tar.md5 .. che faccio tolgo l'ultima estensione e scompatto il file? Ok capito, tu dici di mettere in Odin il file .md5 nella sezione PDA Una domanda però, leggendo su internet, dicevano che se volevi flashare una ROM qualsiasi la cosa andava fatta così, invece se volevi flashare la ROM originale per portarlo in garanzia bisognava ottenere i file csc, modem ecc... in modo da rendere impossibile il recupero delle informazioni (cio per non far vedere che il telefono era stato flashato)
IL CSC E IL MODEM, non intaccano la parte della garanzia nel senso che, il modem, è il file che determina l'area geografica dunque in parole povere che gli fa prendere il segnale, e difficilmente cambia se flashi una rom, il csc è la parte riguardante le lingue europe, stessa cosa...non puo cambiare...e cmq si nel file che hai scaricato tu è inglobato tutto, poi per sicurezza colleghi il tel al pc, da acceso, e cancelli il file update.zip che ti è servirlo per rootarlo
Ok fatto ! Ora posso portarlo tranquillamente in garanzia all'assistenza e dire che l'ho solo formattato?!
PS ma qualcuno sa se posso chiederne uno in sostituzione visti i problemi continui !?
