batteria a metà
    Samsung galaxy s advance 9070p
    Ringraziato 18 volte in 19 Posts
    batteria a metà
    ciao sul 9070P dopo il root il telefono non si ricarica completamente. lo metto in carica una notte intera da spento e al mattino appena staccato la batteria si ferma al 80%. come mai?
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Potresti avete problemi di deep sleep sul telefono. Se non sai cos'è il deep sleep cercherò di dirtelo in poche parole. È quello stato di "riposo" in cui entra il telefono del lo blocchi, in cui il processore è tenuto a bassissime frequenze e in cui il consumo di batteria è notevolmente ridotto. Questo stato però può essere ostacolato da alcune applicazioni che lo tengono "sveglio", causando un consumo molto più elevato. Capisci se il tuo telefono va in deep sleep o meno controllando se nel grafico del consumo batteria i campi "schermo acceso" e "attivo" coincidono (tranne per quando ascolti musica con schermo spento ad esempio) e se con cpu spy noti che il telefono passa molto tempo in questo stato.
    Altrimenti prova anche a far cancellare il file batterystats.bin automaticamente al SO caricando io telefono (da spento) dal 10 % di batteria fino al 100 %, in modo da avere una corretta visualizzazione delle statistiche di carica residua
    Don't be a n00b, be a newbie!
    Inviato da una galassia lontana lontana..
    Ultima modifica di dell; 20-08-12 alle 10:22
    Don't be a n00b, be a newbie.
    Sì cpu spy ce lo avevo già installato.. E prima non mi andava in sleep.. Poi ho fatto la procedura di spegnerlo in modalità aereo staccare la batteria e ora la modalità slep è attiva.. Comunque oggi per esempio l'ho staccato al 78% e poi dopo 3ore era invece alla 85%..non era solo il widget della batteria (per intenderci quello che scarichi dal play) ma lo segnava anche sul livello della batteria a destra..
    Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
    Piuro
    Il grafico batteria che dice? (leggi il post prima bene se non capisci)
    Nel grafico ho dei piccoli segni di brevissima continuità intervallati nel tempo con schermo spento.. Diciamo che ho 5 stanghette piccole sparse.. Però questo pomeriggio ho ascoltato della musica.. Non mi sembra che dal grafico ci siano strane anomalie comunque ..
    Piuro
    Puoi postarmi lo screen che non ho capito?
    questo è lo screeshot di ieri.. da notare quel crollo che non mi so spiegare. comunque ieri ho fatto scaricare il telefono totalmente, l'ho messo sotto carica da spento, e stamattina l'ho acceso lasciandolo collegato al caricabatterie.. ho letto che in questo modo si dovrebbe ricalibrare la batteria.. quando si è acceso dava il 100% di carica e per ora sembra non dare strane anomalie, come per esempio che quando lo spegnevo e poi subito dopo lo riaccendevo la batteria si ricaricava di una decina di punto percentuale magicamente..
    Immagini allegate
  9. #8
    Piuro
    quel crollo è veramente strano. problemi di deep sleep non ne hai, prova a tenerlo in 2g invece che in 3g
