Pagina 310 di 818 primaprima ... 210260300308309310311312320360410810 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,091 a 3,100 su 8172
[DISCUSSIONE] update JB per i9070 (non P) ##OBSOLETA##
  1. #3091
    Senior Droid L'avatar di FSRider
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Ringraziato 85 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfry993 Visualizza il messaggio
    Io uso facebook + messenger e avg premium instagram twitter ecc... e la batteria mi dura due giorni e qualcosa (ovviamente non ho il 3g 24h su 24 acceso). Deve esserci qualcosa che non va, ti consiglio di farlo scaricare a 0% in modo tale che non si accenda. Poi fagli fare una ricarica da spento al 100% e stacca la batteria per 10 - 15 secondi e poi riaccendi. Fammi sapere come va così.
    Io trovo che questi dati vengono mal interpretati da molti..
    Bisogna vedere ognuno come usa il telefono e anche con che operatore. Io sono con la tre e sono solo in rete 3G (sempre), spengo solo la rete mobile / connessione dati quando non la uso (e un bel risparmio di batteria lo si ha giá).
    Oltre a questo dipende da quanto si usa e come lo si usa: sarebbe molto piú corretto dare come durata del telefono le ore di schermo attivo.
    A me dura tra le 4 e le 5 ore di schermo attivo in wifi, tra le 3 e le 4 ore solo in 3G. In uso combinato arriva circa sempre a 4 ore. Mi dura 1 giorno o 2 a seconda di quanto lo uso, ma le ore di schermo attivo sono sempre quelle.. infatti se tutto va normalmente a schermo spento il 99% del tempo sta in deep sleep e il consumo è decisamente basso..
    Cmq siamo leggermente OT..
    A me con la LQ4 la batteria durava esattamente come su ginger, 4 ore di schermo attivo in media, con per lo piu navigazione internet ed email, ogni tanto qualche giochino.
    I problemi di batteria possono dipendere da molte cose: se il consumo é anomalo bisognerebbe guardare se va in deep sleep correttamente (cpuspy é utilissima) e se non ci va bisogna capire e individuare cosa non fa andare il telefono in deep sleep.
    Gli errori ci possono stare, ma dopo un paio di ricariche a 100% dovrebbe tornare a posto (evita di far spegnere il telefono forzatamente a 0% come alcuni consigliano.. Rovini la batteria e basta, una volta che è a 10-15% ricaricalo fino a 100% e dovrebbe ricalibrarsi da solo).
    A me errori grossi non ne ha mai fatti, è sempre abbastanza preciso.
    Inviato dal mio S Advance
    LG G2 32GB
    Quote Originariamente inviato da FSRider Visualizza il messaggio
    ...evita di far spegnere il telefono forzatamente a 0% come alcuni consigliano.. Rovini la batteria e basta, una volta che è a 10-15% ricaricalo fino a 100% e dovrebbe ricalibrarsi da solo).
    Scusa se ti contraddico ma è solo una leggenda metropolitana che la batteria si rovina facendo spegnere il telefono.
    E' una protezione appositamente inserita per fare in modo che il voltaggio della batteria non scenda oltre una certa soglia, se infatti dovesse scendere sotto i 3 volt (credo) a quel punto la batteria verrebbe irrimediabilmente danneggiata.
    Ovviamente la protezione presente si attiva prima di arrivare a questa soglia.
    Il danno si potrebbe verificare se tu lasciassi la batteria scarica per giorni, a quel punto, con la perdita di energia fisiologica che hanno tutte le batterie, potrebbe danneggiarsi.
    Stessa cosa vale anche se lasci il telefono collegato al carica batterie dopo che è finito il ciclo di ricarica, non succede assolutamente niente, poiché l'alimentazione è tagliata e viene impedito che venga raggiunto un voltaggio troppo elevato.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato SpaceCowboy per il post:
    laPatata (22-03-13)
  5. #3093
    Androidiano L'avatar di Alfry993
    Nov 2010
    Puglia
    Io con la XXLPZ che provai mi trovai molto bene perchè non avevo ne lag ne impuntamenti vari. Notai solo che la batteria tendeva a scaricarsi prima eppure il telefono lo utilizzavo nello stesso modo con cui lo utilizzavo con Gingerbread. Poi non mi andava giù il fatto che come applicazioni era molto "scarno" ossia non c'è il DLNA (all share play) mancano gli sfondi originali ed animati, insomma mi sembrava più completo gingerbread per cui ora ho di nuovo la 2.3.6 che mi soddisfa molto sopratutto come durata della batteria.
    Samsung Galaxy Note 3 Neo android KitKat 4.4.2 (White);
  6. #3094
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Quote Originariamente inviato da SpaceCowboy Visualizza il messaggio
    Verissimo.. E condivido, è vero che ormai tutte le batterie tagliano ad un certo voltaggio per precauzione e lo stesso fanno una volta a 100% per evitare un overcharge.
    Aggiungo peró che ho letto piú di un articolo in cui veniva mostrato che una batteria caricata fino a 85-90% e scaricata fino a 15-20% supporta molti piú cicli di ricarica rispetto ad una batteria usata sempre per la sua intera escursione.
    Il voltaggio sotto cui non dovrebbe scendere dovrebbe essere attorno ai 3v, alcune 3.2v altre un po' meno. In ogni caso l'advance non scende sotto 3600mv, punto in cui sta ormai a batteria scarica.
    Io comunque preferisco evitare di scendere troppo e sotto il 15% non lo ho mai fatto scendere. Non ho mai avuto problemi di durata o calibrazione, stessa cosa per il mio vecchio htc.
    Saluti
  7. #3095
    Androidiano L'avatar di 2advanced
    Scusate ragazzi falso allarme...vi chiedo umilmente scusa
    Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
    Immagini allegate
    Ultima modifica di 2advanced; 21-03-13 alle 22:37
  8. #3096
    Senior Droid L'avatar di Oasix
    Redmi note 10 pro
    Quindi lo stanno rilasciando in italia? se trovare notizie ufficiali postate
  9. #3097
    Senior Droid L'avatar di mrcracerk989
    Lizzano (TA)
    LG G4 32GB Marrone
    Ma quella foto è del I9100... Mica del nostro...
    Inviato dal mio Galaxy S Advance 2.3.6
  10. #3098
    Redmi note 10 pro
    Vero c'è scritto I9100
  11. #3099
    Scusatemi tanto...io l'ho trovato sulla pagina riguardante il nostro device e preso dalla frenesia l'ho postato...perdonatemi
    Ultima modifica di 2advanced; 21-03-13 alle 22:39
  12. #3100
    Pinux89
    è arrivato!!!!..........venerdi per vedere se esce
